Автор Тема: Замена передних тормозных колодок в картинках  (Прочитано 129705 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ :)))
Володя - молодец! Уважуха тебе за отчет! Уверен, многим пригодиться! ok
Единственное, что ты не сделал - не смазал весь механизм(оси, фиксаторы, плоскости прилегания колодок к суппорту и т.д.) медным спреем!
а что именно смазвать надо? все вподряд? кроме самого ферродо разумеется
Так вроде специально написал же! ??? выделил красным...
Я сначала эти части очищаю от грязи и наростов, потом смазываю спреем в отдельности, и в конце весь мех-м всборе. ok
С уважением, Игорь. ;)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Парни, спасиб за внимение, уезжал поэтому и молчал!!!
За ссылки на смазки спасиб, использую:)))
Что касается монтажки согласен, да гаражный вариант. Но повредить ей диск это можно если специально. У меня такой задачи не было:))) Если поршень суппорта не закис, то поддается вдавливанию очень легко. У меня лично усилие было настолько минимально, что даже оставшаяся накладка "феродо" на колодке под острым углом монтажки почти не пострадала.
Смазать  шплинты (направляющие), фиксаторы конечно же можно, но думаю это мероприятие до первого дождя. Эти детали суппорта открытые воздействию извне...
Так что спрей или смазку считаю достаточно нанести только между пластинами и пластиной и колодкой:)))
Владимир я ....если  че ))
chaser
Игорь послушав твой совет
смазал сегодня при самостоятельной   замене колодок кроме противошумных прокладок, прокладки которые непосредственно прилегают к цилиндрам суппорта, по русской причине инструкцию прочитал позже и удивился тому что там рекомендуют смазку только противошумной прокладки которая по середине(с прорезями) между колодкой и наружной противошумной прокладкой ........вот теперь сижу и думаюююююю а правильно ли я сделал, по сути это просто смазка, не закиснут же тормозные цилиндры ...а????просьба не смеяться.............
да и спасибо S555 за рекомендации с фотографиями, помогли....единственный косяк ЭТО противошумные прокладки с прорезями которые я отцепить от других не смог, по ходу так прикипели, смазал поверхность их прилегания к колодкам спец. смазкой и все.....
че скажете господа...аа.....?:-))
Ga®is™
Мой совет был про плоскости/торцы колодок, на которых они, так скажем, стоят в суппорте и двигаются по нему при торможении.
Про плоскости прилегания прокладок к цилиндрам я ни слова не писАл, их смазывать смысла не вижу.
Так или иначе, смазка сгорит, медная пыль/крошка останется.
Думаю, ниче плохого она ни пыльникам ни цилиндрам не сделает.
Gen
    • Дазз аутоу 3.0 TDI
Классный отчет, сам только поменял колодки, пока тоже только передние, мои на 57000 км сдохли.
AlexT
  • Cruiser 200, 4.5TD
    • Lc200
Ребята, а что делаете, чтоб колодки не гремели? на передних ведь нету пластин, по которым передвигаются колодки.
Они не должны греметь. Посмотри внимательнее фотографии и сравни со своими. У тебя все пластинки и главное пружинка есть?
Если да, то вероятно выработка или в дырках колодок или в пальцах на которых они висят.
AlexT
    • Lc200
по картинкам - все одинаково. На этой машине пробег всего 60 тыс, но, насколько я помню по предыдущим новым таким машинам, стук проявлялся на первых же километрах, так что выработки тут ни при чем, я думаю. конструктивная особенность скорей всего... У всех друзей на 120х такая же беда. На этой машине я поставил новые пальцы, дополнительную пружину (и сверху, и снизу) - стук стал меньше, но не пропал совсем. когда едешь к примеру вдоль стены каменного забора и попадаешь в ямку, стук проявляется.  С пластинами все ок, недавно менял комплект колодок, брал конечно оригиналы и смазал пластины как полжено (по-моему эти пластины не могут влиять на дребезжание колодок - они скорее противоскрипные). Тело колодок на миллиметр-полтора меньше. вчера снял их снова и прошелся по краям керном, как бы расширяя ширину колодки. сегодня катался утром по кочкам - вроде не слышно.
Husein
А сколько примерно ходят колодки (передние и задние) на Прадике (приблизительно)?
Для сравнения, на предыдущем авто - передние 15 тыщ, задние 30 тыщ.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Это как ездить будешь..))
Если будешь "зажигать", то и 30 не проходят.
Если умеренно, то 60-65 т.км передние отходят....задние еще тыс. 15 пробегут плюсом.
Игорь
