Автор Тема: Замена передних тормозных колодок в картинках  (Прочитано 129707 раз)
Suleyman
я брал конкретно LIQUI MOLY KUPFER SPRAY (Copper Spray). главное, чтоб высокотемпературные режимы поддерживались, об этом на этикетке прописано должно быть. лучше, хуже - не знаю, не прикипали пластины без него. но марает он все вокруг - это да. потом хрен очистишь. кароче, побрызгал - и забыл.
какой именно марает  все вокруг,LIQUI MOLY KUPFER SPRAY или тот, что на моей фотографии CRC
ггг
мой марает. твой не юзал. мысль к тому, что если кто будет пользовать - распыляйте аккуратней.
Suleyman
Понял, но я колодки не меняю пробег всего 20000км просто думал снять их и смазать для профилактики, просто при переключении на стоячей машине c R на D колодки как будто поклинивают такие звуки издают при отпускании педали тормоза
У меня то же самое.
Suleyman
Раньше такого небыло просто скрипели
Котеич
У меня то же самое.
Марат, у всех тоже самое. На любой машине можно поймать момент ;)
Котеич
нормальный люфт втулок суппортов ;)
Suleyman
то есть допустимый момент так я понял
Котеич
нажми на тормоз со средним усилием, включи D, через 3 сек. включи R. если характерного стука суппортов нет, то норма.
так же нормально, если при медленном качении или трогании слегка держишь тромоз и появляются такие звуки :)
по крайней мере, когда 5000 на одо было, замечал такое )))
Nata
  • Слон-единственное полноприводное животное.
По чисто японской инструкции(если найду этот рисунок обязательно выложу),которая была в коробочке с колодками смазывать надо противошумные пластины очень тонким слоем между собой и торцы тормозных цилиндров. Все остальные детали просто очищаются.Колодки были куплены в япии в магазине,а сама инструкция это два листа картинок и лист иероглифов.С мужем два дня рассматривали.Потом когда муж сам поменял колодки сказал,что 2 т.р. ОД за это отдавать жаба душит. Он от безделья сам это будет делать.
