Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979070 раз)
металлург
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #2660 : 16 01 2013, 17:16:37 »
1 заводиться на бензине и по достижении 40-50 градусов срабатывает клапан перекрывает бензин и включает подачу газа на газовые форсунки так как тосол уже 40-50 градусов и он протекает и через редуктор жидкая фаза газа превращается в парообразную..и попадает в виде смеси в цилиндры...операция занимает 2 миллисекунды ..не почувствуешь вааще)))!!
2 газ замерзает при температуре -120 гр, испарятся перестает при -45,55гр но если давление больше 10 очков то все бу ок
3 раз в 10-20 000км меняешь фильтры,раз в 80-100 000 газовые форсунки(если установлены дешевые)
в том году было -45 на газе проезжал километров 200 потом переставал поступать.Наверное давление снижалось ниже 10 очков? хотя заправляют давлением всего 10,5 атм, сам смотрел прибор.
прадо 4 литра 2006
grekrimskiy
« Ответ #2661 : 16 01 2013, 17:18:00 »
да это так  давление падает а 10ю5 это мало 12-14 норма
металлург
« Ответ #2662 : 16 01 2013, 17:23:17 »
последний раз мне заправили в бак 95 литров 93,7 литра,наверное давление повысили!)))
прадо 4 литра 2006
grekrimskiy
« Ответ #2663 : 16 01 2013, 17:24:42 »
нет просто нае...ли..,,.полавка нету?? моно только -20% от емкости бака
металлург
« Ответ #2664 : 16 01 2013, 17:29:46 »
сперва заправляли 78 потом 81 а сейчас почти 94, поплавок есть.я им говорил что на..ли они руками разводят!
прадо 4 литра 2006
barax
  • GX
« Ответ #2665 : 16 01 2013, 21:43:17 »
на баллоне всегда бывает написана полезная загрузка с учетом поплавка. правильно выше писали, помещается -20% от объема. это сделано на случай внезапного повышения температура и расширения газа, чтобы баллон не взорвался. 20% обеспечивают любое изменение объема в пределах реальной эксплуатации с учетом перепадов повседневной температуры в наших широтах. если нет поплавка - это теоретически опасно..
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #2666 : 16 01 2013, 23:24:14 »
Зимой газ жиже и влезает чуть более.Летом 85 влезает, а сейчас 92-93литра в 95 литровый бак.Это замечал не только я и написано в этой вроде теме но ранее.
С уваженим Олег...
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #2667 : 16 01 2013, 23:25:13 »
Поплавок на безопасность не влияет ))) Там стоят клапана-вот они за нее и отвечают!
С уваженим Олег...
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
« Ответ #2668 : 17 01 2013, 09:56:46 »
Парни, кто из Москвы где заправляется? (где газ норм и где не очень) Поставил себе ГБО, хочу найти норм заправку
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #2669 : 17 01 2013, 10:02:40 »
Где только не заправлялся - везде зависит от завоза, при этом сами заправщики не скрывают, спрашивай ok
