Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979699 раз)
Hant86
  • Бобра и бабла))
  • Люблю я зиму как жару узбек.
    • 120й змий 2004г. R2 4.0
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #390 : 15 12 2009, 20:35:27 »
Забыл
Доброе братство лучше богатства.
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #391 : 15 12 2009, 21:07:22 »
Качество фото не очень, но разобрать можно.
Установлены рейки
Установлен редуктор, датчик давления с фильтром, компьютер. Родной клапан начал клинить через 3000км. Поэтому было принято решение установить новый и сделать так называемый компенсатор.
Врезан лубрикатор
Установлен лубрикатор
На канале лубрикатора установлен клапан BRC от перерасхода присадки.
Большой спасибо, есть на что ориентироваться.
Jaekis
« Ответ #392 : 15 12 2009, 21:14:29 »
Незачто. Если что, спрашивай. Вопросы могу переадресовать свом специалистам по ГБО.
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #393 : 15 12 2009, 21:43:44 »
Jaekis ! Хочу потнтересоваться какой редуктор стоит у тебя? прозвоиводительность мощность? Какая магистраль диаметр 6-ка или 8ка от балона до газ.клапана, от клапана до редуктора? Как в морозы гбо работает, я имею ввиду переключения на бенз в каких случаях? При резком ускорении или просто при ускорении? Конечно судить и делать выводы какие то сложно мне говорят черепа-спецы из других форумов по гбо, пока не увидят скриншоты моих параметров. С таким блядским отношением нашего сервиса ещё одну профессию можно освоить, если захотеть решть проблемы до конца. Сегодня -39 с ветром, домой пилил (60 км) на круизе 100км/ч 2000оборотов. Чуть подъем по трассе  или небольшая нагрузка прыгет на бенз.Понимаю сильно холодно и бак под задницейустановлен. Но в ЯНАО не теплее и тimoxa ездит на газу и не изучает новую профессию (хотя дополнительный опыт возможно полезен в любой сфере, нервы, бывает охота приехать туда к установщикам и прочесать по жопам из "тулки" 12-го калибра).
Hunter
« Ответ #394 : 16 12 2009, 12:12:25 »
про фильтр грубой очистки ...там на фотках выше он показан. с красной ЭМ катушкой. вот снизу в него устанавливается сменный элемент.он тож на фотках выше есть. у меня BRC комплект. снимается просто . снизу выкручивается болтик , снимается чашка, меняется элемент. и всё собирается в обратном порядке. фильр тонокой очистки похож на топливный высокого давления. там элемент можно почистить.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #395 : 16 12 2009, 12:28:24 »
 не зря компенсатор делали.
[/quote]
Что за девайс этот  компенсатор и для чего?
Jaekis
« Ответ #396 : 16 12 2009, 12:37:36 »
Как мне объяснили, чтобы не было провалов при резком нажатии на педаль газа. Дело в том, что родной клапан конструктивно выполнен так, что вставляется в редуктор, а он у меня перестал работать. С родного выкинули все внутренности и через него подключили магистраль 8-ку в виде компенсатора и дополнительный клапан.
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #397 : 16 12 2009, 19:40:48 »
Спасибо за инфу.
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #398 : 16 12 2009, 19:46:56 »
После чистки редуктора. Лишние детали со слов установщиков. Вообще подход классный ;D
Болит? Ампутируем. Так и у нас - не едет, почистим, а спиральки-пружины? НЕ НУЖНЫ!!!!! ;D >:D
Много кокса было, половина мусора вылетело из бумажки. После чистки редуктора решил забрать выброшенные спиральки и сфотографировать.
Hunter
« Ответ #399 : 16 12 2009, 23:58:02 »
какая прелесть ))
