Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978401 раз)
0 Пользователей и 39 Гостей просматривают эту тему.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #4510 : 28 11 2014, 20:44:16 »
На бензине не факт что столько же пробежала бы)
nik.79
« Ответ #4511 : 28 11 2014, 21:40:58 »
зазоры...у старой свечи и у новой...
Сразу видно что у свечи марки IKH20 (без платины)...изношен боковой электрод...зазор много больше...
Буду надеяться что благородный метал не позволит так выгореть боковому электроду...
Какой пробег?
Не более 80.000 км...
странно,у меня обычные на 2уз-фе более хорошо выглядят после 65 т км
arman7619
    • Toyota prado 120
« Ответ #4512 : 01 12 2014, 20:30:39 »
             В мороз -25 при резком нажатии на газ переключается на бензин, если набирать скорость плавно то все нормально, начинаешь притапливать переключается на бензин, это из за качества газа (не совсем зимний) или что то с настройками по колдовать надо???
nik.79
« Ответ #4513 : 01 12 2014, 22:12:26 »
Картонкой морда закрыта?
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #4514 : 01 12 2014, 22:34:35 »
Редуктор вроде греть газ не успевает. поколдовать придётся, может редуктор на получше поменять.
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #4515 : 02 12 2014, 03:50:32 »
При установке гбо летом все было ок. При минусовых температурах когда едеш 10-20мин на скорости без остоновак начинала троить или лереходила на бенз. При тщательной диогностики с со сканером на ходу выяснелось,что темлература редуктора в норме а температура газа в фарсунках на много ниже.Другими словами когда авто стоит он прогревается ,но стоит проехать минут---- начинает остывать  шланг который лодает газ с редуктора на форсы  хотя на приборке все ок. Проблемму вылечи просто. С дроселной заслонки подвел шланг под форсунками в метах косания с форсунками вставил трубку медную и прижал плотно хомутами.Зделав петлю обогрев форсы охл. жидкасть уходила обритно в систему охлаждения. Больше проблемма не появлялась. Кстате форсы стали долше ходить без ревизии так как обогреваться стали бустрей чем переключался газ.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #4516 : 02 12 2014, 06:14:47 »
скорее всего не хватает давления газа в баллоне - при таких температурах оно понижается. для примера - поставьте машину в тепло - и затем прокатитесь и так-же попритапливайте - все будет норм.
— Красивая машина
arman7619
    • Toyota prado 120
« Ответ #4517 : 02 12 2014, 06:44:58 »
         Двигатель накрыт автоодеялом, решетку радиатора утеплил, только на сильном морозе где то с минус 25 начинается, при температуре до -20 градусов все нормально, скорее всего давления не хватает, газ получается не совсем зимний. К установщику звонил говорит, посоветовал заправку, говорит съезди плюхани литров 30 давление подымиться и будет все в шоколаде.
« Ответ #4518 : 02 12 2014, 07:02:26 »
Был случай, заправщик честно сказал, что до полного лучше не заправлять. Спросил,- а почему? Он плеснул из шланга на промерзший асфальт,- видишь, почти не испаряется? Бутана много! Так что и с газом можно мухлевать))
Вячеслав74
« Ответ #4519 : 02 12 2014, 09:22:23 »
У меня гораж теплый , балон в салоне . а выехол на мпроз и все появлялось проблемма опять. Пока не переделал. Кстати на северах многие так делают.
