Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979350 раз)
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5550 : 30 11 2015, 10:14:25 »
но есть авто которым действительно газ -зло...на личном опыте знаю что это црв рд1 ,
Лично отъездил На CRV  RD1.  4года, порядка 120 тысяч на газе. Ни каких проблем. После меня новый хозяин точно знаю ещё 2 года ездил, дальше связь теряется. Там главно раз в год регулировку клапанов делать и комп газовый проверять, подстраивать. И проблем не будет. :)
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
.Anton.
    • Prado 95 5VZ AT Араб 2000
« Ответ #5551 : 30 11 2015, 13:02:30 »
5VZ-FE очень даже хорошо с газом дружит. Про 2,7 да, была информация. Я более 150000 проехал, не делая ничего, кроме ТО. Про автоматическую регулировку угла зажигания забудь, ставь вариатор. Нет лямбды,- меньше проблем. Настройка полюбому не помешает
А как часто и что именно в газовом оборудовании регулировать нужно? Мотор 5VZ то же ведь без гидриков - как часто при использовании газа надо клапана регулировать?
Про вариатор читаю, смотрю что многие конторы устанавливающие ГБО и являющиеся представителями каких-либо известных газовых брендов не очень любят ставить вариаторы... Почему? Так же слышал что бывают мозги где вариатор уже встроен - и нужно только подключить дпкв - так ли это?
Может ли кто-нибудь посоветовать грамотного газовщика/фирму в Питере?
« Ответ #5552 : 30 11 2015, 13:10:00 »
Клапана не регулировал ни разу. Редуктор подкручиваю, по мере собственных ощущений. Вариаторы не любят ставить, не умеют потому как. Тема вариаторов есть в ветке 90-х, читай. Мозги не управляют зажиганием, так что встраивать туда варик бессмысленно. ТО для ГБО зависит от самого ГБО, меняются фильтры, клапанки, резиночки, мембраночки)) Не так часто, чтоб этого пугаться.
.Anton.
« Ответ #5553 : 30 11 2015, 14:37:12 »
млин тема то не маленькая где там искать то... А что в газ не перенесли?
я имел ввиду что тот же варик только вместо отдельного блока уже встроенный в мозги. Но наверное не правильно прочел где-то.
варик как-то настраивается один раз на изменение угла опережения зажигания или он програмируется у него карты какие-то есть? И как он понимает когда на газу когда на бензине (то есть когда надо корректировать угол когда нет? Сигнал какой-то должен приходить от тех же мозгов газовых?
Кто их вообще устанавливает если не самому?
Извиняюсь если очень много вопросов...
« Ответ #5554 : 30 11 2015, 14:42:29 »
Вопросы по вариатору на первых страницах той темы имеют ответы.
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #5555 : 30 11 2015, 15:21:21 »
интересно, при езде на газу форсы отключаются на 4 поколении или гоняют по сухому кругу...как бы вопрос в сторону бензонасоса-работает ли он на газу когда прешь
« Ответ #5556 : 30 11 2015, 15:59:38 »
Форсы отключаются, бензос, как правило, нет. Только если будешь настаивать, может быть установщики отключат. А так они тебе кучу аргументов приведут, дескать нельзя его отключать, и все тут. Я сам делал отключение.
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #5557 : 30 11 2015, 22:09:04 »
у меня была ресталинговая RD1 американка с 150 лс а не 128 как дорестайл и там уже другая по материалу и конструкции гбц...вот она боялась ГБО как огня
« Ответ #5558 : 30 11 2015, 22:21:04 »
И чего?
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #5559 : 30 11 2015, 22:26:06 »
да ничего-даже ушлые установщики не советовали на эту бошку ставить ГБО...тем более голову как запчасть найти не реально ввиду рестайла и малого кол-ва выпущенных авто с ним. Гидриков там тоже нет
