Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978012 раз)
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #6120 : 13 03 2016, 13:52:13 »
Пару лет назад узаконивал установку ГБО на своем прадике, так отметку ни в ПТС ни в свидетельство о регистрации не делали - выдали просто какую то бумажку с печатями и все. Вся процедура не дорогая, там самый гемор пройти техосмотр в их аттестационном центре.
в какой стране вы узаконивали? И если у вас есть бумажка с печатями выложите её здесь пожалуйста для обозрения. Спасибо.
Тоже очень интересно!
С уваженим Олег...
Muslim
    • Раньше TLC Prado 120 4.0
« Ответ #6121 : 14 03 2016, 11:30:52 »
По Челябинску может кто подсказать? Где ставить ГБО,какое? и т.д..
кот
    • 120 4,0
« Ответ #6122 : 14 03 2016, 11:57:55 »
Вчера звонил в нормальный пункт техосмотра и задавал вопрос про установленное ГБО смогу ли я пройти у них техосмотр, там не дадут тех карту даже если у тебя не работает одна лампочка, ответ был такой что при прохождения тех осмотра система ГБО не осматривается и следовательно ни как не регламентируется.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #6123 : 14 03 2016, 11:59:33 »
На Искре-авторынке. Могу телефон посмотреть и выложить.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #6124 : 14 03 2016, 12:03:43 »
и еще, вчера уменьшил зазор на свечах с 1,1 до 0,8 свечи отходили 50000 км стоят иридиевые от 150го, и скажу что мотор начал работать намного лучше первое что заметил при переходе на газ была вибрация пока не прогреется и мотор колбасило сейчас даже не заметил по вибрации что перешел на газ а только по звуку работающих газовых форсунок. Сегодня поезжу еще посмотрю.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #6125 : 14 03 2016, 12:09:43 »
А стоят свечи иридиевые с платиновой впайкой на боковом электроде? или просто иридиевые?
Александр я...))
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #6126 : 14 03 2016, 12:14:49 »
Клапана сразу "под газ" отрегулируйте. Зазор, если не ошибаюсь-увеличивают.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #6127 : 14 03 2016, 12:27:28 »
на боковом я так понимаю небольшая наплавка иридия, может вы говорите о специальных свечах для газа где и толщина центрального электрода всего 0,4мм и от бокового выходит тоже электрод 0,4мм на встречу центральному, нет у меня первый вариант.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #6128 : 14 03 2016, 12:31:02 »
искровой промежуток в бензиновой среде легче пробивается чем в газовой то есть для пробития искрой газовой среды требуется большее накопление энергии катушкой а это время в минус опережению зажигания.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #6129 : 14 03 2016, 12:53:28 »
Уверен...через 50.000 км у вас там уже небыло зазора 1,1...а больше...
Есть свечи:
DENSO IRIDIUM POWER (VKH-20) - у нее центральный электрод из иридия диаметром в 0,4 мм и обычный боковой электрод специальной формы...
DENSO Iridium Tough (IKH-20) - у нее иридиевый электрод 0,4 мм, но вместо конического бокового электрода с U-образным пазом свечи Iridium Tough имеют платиновую накладку на нем...
Использование иридия и платины предотвращает износ электродов, улучшая потребление топлива и обеспечивая значительно более длительный срок службы...т.е. боковой электрод не выгорает и заводской зазор остается долго неизменным...
Сочетание использования иридия и платины дает свечам срок службы не менее 100 000 км... и то...потом со свечами ничего не происходит...там нечему ломаться...главное чтобы зазор был в норме...а так...свеча либо работает либо нет...
Александр я...))
