Автор Тема: Тяжелый руль. Замена крестовин рулевого вала.  (Прочитано 200615 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Прочитал всю тему. Но там ни слова про 150 с электроприводом и валы как я понял разные. По каталогу вал отдельно не нашёл. Вал гуляет на кочках руль так и норовит из рук выскочить. Ценник на вал в сборе конский. Что делать???
Я думаю,если вал гуляет ,то причина та же самая -слабый натяг подшипников  ;)
PSVlad
  • Семен
    • Prado 150 Элеганс.
К этому пришли вот только по каталогам весь узел не разборный или все также как и на 120. Только там вал есть отдельно, а тут нет.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
В каталогах много чего нет - но это не значит ,что узел нельзя разобрать  ;)
PSVlad
  • Семен
Значит будем разбирать))) выходные впереди
Alemdar
Добрый день! Заменил крестовину рулевого вала. Стук исчез. Но через месяц руль опять начал стучать. На осмотре сказали менять рулевой вал целиком. Этот вал стоит порядка 150-200 долларов США. Подскажите что делать. Крестовину менять или вал?
Топограф
  • СУПЕР АВТО
  • Тише едешь - дальше будешь
недели 2 назад менял крестовину. Поставил 1639. На м..дохался пока снял вал. Снизу нормально так прикипела.Снял крестовину - один подшипник в муку. Руль после снятия сразу защелкнул... Ну его... АКБ отключил... Поставил все на место. выехал - руль не много кривоват. Перекинул на пару шлицов под торпедой. Все норм. А на сервисе сказали, что надо будет делать Сход/развал. Нафига?????
Как перекинуть под торпедой, может кто нибудь подробнее рассказать.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Смотришь снизу на рулевой вал, видишь кольцо с гайкой. Откручиваешь гайку, кольцо поднимаешь вверх, промежуточный вал с крестовиной тянишь вниз.
Только это неправильно, если просто перекинуть вал на шлицах, то датчик положения руля будет показывать отклонение (при езде прямо).
Упремся-разберемся
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
Чё то мало отходила моя крестовина... Менял в июле 2015. Прошла тысяч 40-50 не больше... Завтра буду опять развлекаться. Меня в прошлый раз смутило малое количества смазки в крестовине. Может намазать туда побольше?)))
midl
    • Прадо, 4л, 2007
А какую ставил? Нашел на форумах других тойот, что при замене крестовины защищают ее от внешних воздействий, надевая на вал Чехол рейки от Оки. Имеет смысл?
В понедельник тоже буду менять на GMB 1640, а еще на всякий случай прикупил ВАЗовскую. Масер, который будет менять, говорит что ВАЗовская ходит дольше.
Не ждите чудес, чудите сами!
ПолСотый
Я уже и не помню какую ставил. Вроде KOYO ... не самую дешевую это точно))) Сейчас тоже взял GMB 1640. Насчет чехла- может и вариант... Сегодня заеду гляну как он выглядит.
