Автор Тема: Тяжелый руль. Замена крестовин рулевого вала.  (Прочитано 200568 раз)
Ден248
Как вариант он просто рейку подтянул, срочно надо вернуть назад (регулировочный винт)
Ослабил два болта , по легче стало спасипо за совет. А стука нет наверное точно поменял крестовину)
Мишок
Какую поставил?
МАсума 1640
А кто знает,отличаются крестовины  Арабов от 4х литровых Прадиков ??? Кто ставил на Араба крестовину Маsuma MST-1640 ??
Тоже заинтересован.
Я ставил. Именно Маsuma MST-1640 и именно на 4-х литрового араба. Фото на 4-ой странице
Ден248
Я наверно не правильно понял и ослабил 2 болта  те что спасают на какое то время от стуков в руль. Подскажите пжл  где находится регулировочный винт?
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Какую поставил?
МАсума 1640
Тоже заинтересован.
Я имел в виду Араба 2.7. ))) Но все равно спасибо,крестовину заказал,а то какой то скрип при повороте руля иногда бывает........)))
Arsenal
И еще подскажите,на рулевом вале крестовины или 1на ???
Сколько штук заказывать ?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
По каталогам 2 крестовины, но верхняя в салоне, не подвержена пыли, влаге, так что вечная, нижнюю достаточно будет заменить.
Arsenal
Спасибо !!!
zyxXxa
Кроме масумы что еще можно поставить?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Любую крестовину 1640, я TOYO 1640 купил
zyxXxa
Спасибо!
