Автор Тема: Блокировка межосевого/межколесного дифференциалов  (Прочитано 160317 раз)
Томат
Многие здесь путают VSK  и A-TRC это разные полезные эл. функции для помощи управления автомобилем (хотя и работают обе за счет тормозной системы).
VSK- помогает избежать сноса, и заноса при движении автомобиля в аварийной ситуации и не работает при низком движении, отключается на пониженном ряде, автоматически.
A-TRC - помогает преодолеть бездорожье, где с помощью подтормаживанием пробуксовывающих  одно или двух колес передает вращение на то(е) колеса которое имеет больший контакт с грунтом, на пониженном ряде не отключается, это можно сделать кнопкой принудительно (как пример для прохождение препятствия с ходу),  или автоматически отключается при вкл межколесной блокировки заднего моста предусмотренном заводом производителем.
SERGOS
Тоже в говнах отключаю TRC и включаю межосевой диф и в большинстве случаев этого достаточно.  И еще принудитетельно перевожу автомат в ручной режим переключения, ставлю первую или вторую скорость (если ходом пройти нужно). Пониженную и заднюю межколесную редко включаю.
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
аналогично и я
Томат
SERGOS, пониженную лучше все таки вкл, иначе АКПП даст быстро о себе знать, и не забываем о том, что работает VSC.
TRC- отключаю когда нужно ходом идти, что бы не мешала, в других случаях если иду  как пример внатяг она помогает конкретно.
Задняя блокировка практически не нужна (A-TRC поможет), если конечно только в случае пройти плохой участок с ходу, где она конечно же поможет если возникнут трудности.
chupetz
    • J150 3,0
так межосевая же не включится, если на пониженную не перейти! будет просто моргать и всё!
или я что-то путаю?
Томат
chupetz, путаешь, вкл отдельной кнопкой на любом ряде передач.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
и даже "на ходу".
Упремся-разберемся
Томат
chukcha, но и на это есть свои инструкции, которые многие игнорируют.  8D
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Уважаемый Томат, коллега chukcha писал о межосевом.
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
или я что-то путаю?
По моему все блокировки включаются только на пониженной.
