Автор Тема: Ресурс ремня ГРМ  (Прочитано 60965 раз)
Игоряшка
    • Фортунер 2018 г.в. 2
Re: Ресурс ремня ГРМ
« Ответ #80 : 16 01 2012, 20:16:21 »
Говорят, что ремень. А про сроки замены разночтения. Тут на форуме один владелец говорил, что через 5 лет (при небольшом пробеге), другой - 3 года, а также если пробег достиг 150 тыс км, другие считают 70-80 т.км. Вообщем, надо следить за этим ремешком, чтобы не налететь на капремонт двигателя.
Kardan
  • LС 150 3.0 TD Comfort продан теперь LC 200"16 4,5D
« Ответ #81 : 17 01 2012, 02:47:58 »
Ээмм. Так и не понял: а у нового 150-го дизелька ремень или цепь? И когда менять надо?
Открой в мануале таблицу обслуживания, там есть сроки замены ремешка
Кто понял жизнь работу бросил...
Игоряшка
« Ответ #82 : 24 01 2013, 12:33:41 »
Из официальных источников Тойоты:
Технические характеристики
Двигатель: Дизель
Код двигателей: 1KD-FTV
Рабочий объем (см3): 2982
Клапанный механизм: 4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с системой непосредственного впрыска COMMON RAIL и интеркулером
Тип топлива: дизельное топливо с цетановым числом не менее 48
Количество и расположение цилиндров: 4, рядное
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм): 96,0 x 103,0
Степень сжатия: 17,9:1
Максимальная мощность (л.с. при об/мин): 173 при 3400
Максимальная мощность (кВт при об/мин): 127 при 3400
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин): 410 при 1600-2800
Тут указано, что в ГРМ стоит  все-таки цепь. Не может быть, чтобы в разных местах официалы утверждали, что цепь, а в форуме - ремень. Видимо, речь идет о цепи ГРМ в более поздних модификациях дизеля. Зачем им врать и можно ли так многократно и настойчиво ошибаться.  Только прошу без нервозности.
<AVIATOR>
« Ответ #83 : 24 01 2013, 13:27:03 »
Двигатель: Дизель
1KD-FTV LC-150
М581НУ32
    • У меня ДВА LС150 )))
« Ответ #84 : 24 01 2013, 13:36:06 »
ЛУЧШЕ ПОМЕНЯЙ, если порвет будет хуже!!!!!!!!!!
Вот у меня цепь слетела на прошлой машине - обошлось в 80000р. это мне еще повезло - голову не тронуло.
Рождённые ползать - расступитесь, я взлетаю!
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #85 : 24 01 2013, 16:48:50 »
Какая марка авто была?
С уваженим Олег...
М581НУ32
« Ответ #86 : 24 01 2013, 16:50:55 »
WV Passat B6
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #87 : 24 01 2013, 16:51:49 »
WV Passat B6
А я уже подумал что 120 ))) Фрицы пускай дохнут )))
С уваженим Олег...
Tim_
« Ответ #88 : 24 01 2013, 20:22:20 »
Игоряшка, даже на оф. сайте Тойота ошибочно указана цепь. В действительности у D-4D ремень.
штурман33
  • Вадим
« Ответ #89 : 24 01 2013, 22:34:10 »
вообще я слышал что после там 5500 вроде об.мин или как то так уже цепь не катит, только ремень, хотя,конечно,могу и ошибаться...
Позвольте несколько перевернуть Ваше мнение о работе цепей на оборотах выше 5500.Двигатели мотоциклов на 80% используют цепи ГРМ(иногда шестерни и ни разу не видел ремней). Максимальные обороты гражданских версий от 10 000 до 22000 в минуту.(мой 12500).Про спортивные моторы даже не говорю. При форсировке такой степени,очень критично отношение к фазам ГРМ.Повторюсь-ремни не применяются!!!
Ну и по теме.Есть мнение у одного механёра что ГРМ всё же цепь,а ремень зубчатый на привод топливного насоса(ведь давление для нашего впрыска он давит ОЧЧЕНЬ высокое).У меня так на Вольво было организованно.Хотя по представленной выше схеме вроде ремень идёт на распредвал.Х.З.
Каждый экстримал должен чётко знать грань за которой заканчивается экстрим и начинается п....ц
