Автор Тема: Регулировка высоты подвески автомобиля.  (Прочитано 212230 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
После стравили весь воздух, выставили тяги по отверстиям в планке на кронштейне датчика (использовали сверло подходящего диаметра) - накачали и всё выровнялось.
Честно говоря понял только про спущенный воздух, остальное нуждается в пояснениях. Ну и как воздух то спускали?
Ushakov
  • Дорогу осилит идущий!
    • Прадо 120 3л.
Все было хорошо, подвеска поднималась и опускалась. Уехал на месяц, по приезду увидел, что подвеска села на подушки. Компрессор работает, поднимает, но на 60 км. она садится снова на подушки. Как можно снова ее поднять на место?
Обыватель
Ushakov, похоже нужно искать место утечки воздуха. Начните с пневмобаллонов.
Ushakov
    • Прадо 120 3л.
Поднял подвеску вверх. Отсоеденил провода от рессивера (клапана). Проехал на скорости. Лампочка уровня подвески опустилась в нормаль. (среднее положение). Подвеска осталась приподнятой. Поставил на место провода. Подвеска работает!
werside
    • Prado 2004 4.0 пневма
Всем привет
на выходных планирую тоже отрегулировать подвеску (дико пробивает до отбойника на любых кочках), вопрос. можно ли это умудрится сделать чисто технически на обычном подъемнике? (не тот на который ты заезжаешь как на рельсы) а тот который подкатывают под машину по бокам
MSDT
    • 120 4.0
На подъемнике никак. Машин должна на колесах стоять. На яму.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
werside
Поставил режим супер спорт - ппц она стала жесткой, количество пробоев со 100% уменьшилось до 30-40%
то что работает регулировка жесткости уже хорошо, верно?
измерил высоты от земли до арки сзади и офигел 82 !!!!!!!! см, жесть, мужики пишут что должно быть 91-93
на выходных поднимем зад по датчикам со сканером, думаю проблема полностью решится (надеюсь)
утверждение 91-93см от земли до арки сзади верно? (резина сток)
а спереди до арки сколько должно быть кто знает?  (знаю что буду высчитывать A-B и C-D, но всё же просто для себя чтобы знать)
werside
померил высоту от земли до арки рулеткой
левая сторона
перед 84см
зад     82см
правая сторона
перед 86см
зад     84см
мда =(
Обыватель
werside, от земли до арки очень неточное измерение.  Зачем Вам эти цифры? Они зависят, помимио размера и модели резины, также от степени её износа и от давления в ней. Вы же все равно будете выставлять высоту по мануалу. А измерить C-D можно просто рулеткой на ровной площадке. Это потребует на 10-20 секунд больше времени, чем измерение от земли до арки.
werside
нашёл свободное время - ну думаю сейчас займусь подвеской.... аха... не тут то было
залез под машину и каково было моё удивление:
судя по количеству ржавчины на кронштейне тяги, её там нет уже давно, руки оторвать предыдущим наездникам, именно наездникам а не владельцам...
шток (или тяга как правильно?) к которой цепляется тяга и толкает её вверх или вниз стоит колом тоже.... ни как и ни чем не сдвинулась с места
вообщем помимо тяги попал еще и на новый датчик?
и еще непонятно подвеска в аварийном режиме сейчас или нет... (жесткость крутилкой в салоне как оказалось у меня НЕ регулируется, раньше думал что да, видимо это был эффект плацебо =) прокатился на исправном прадике и офигел от мягкости)
