Автор Тема: Регулировка высоты подвески автомобиля.  (Прочитано 212223 раз)
werside
    • Prado 2004 4.0 пневма
тему вверх
куда все старожилы подевались?)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
кто в итоге подскажет что я делаю не так?
верхнее и нижние положения НЕ фиксируются, из за может быть такое?
сзади слева вернулось на 86см - справа держит 93см
Ошибки есть?
werside
Ошибки есть?
Нету, вот скрин течстрима
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
С показаниями датчиков явно что-то не так, где там нули? :o
Ошибки можно посмотреть во вкладке "Trouble codes", насколько я помню :-[
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
Если я правильно понял, то при регулировке показания датчиков были выставлены в 0, начали гонять подвеску вверх-вниз и показания ушли один в плюс 55, второй в минус 56?
Датчики левый/правый точно не перепутали местами?
werside
Всё правильно, ошибок нет и в той вкладке тоже.
делал так:
поднял подвеску до 93см (от пола до арки) было 86, выключил кнопкой оф
отрегулировали датчики в нули оба
погоняли вверх вниз, когда гонял заметил что пневма перестала фиксировать крайнее нижнее положение и верхние, то есть качает качает и потом обратно сама возвращается в N
вообщем опять вручную выставляли нужную высоту, выключали кнопкой офф, выводили в 0, заводили и машина стояла в этом положении (если не гонять вверх вниз)
вообщем так и поехал, не гоняя подвеску после выставления нулей, через пол дня и сейчас высота слева сзади опять 86 а справа держит нужные 93
еще заметил что датчики поставили мы в крайнее верхнее положение (в петельке на кузове) и этого тоже не хватало до нулей и дорегулировали уже самой тягой чтобы выйти в нули на обоих сторонах
перепутать датчики местами сложно - не подойдет
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
Уже неоднократно писали, что датчиками нельзя устранить перекос. Высоту переда мерили?
И из ответа так и не понял в какой момент показания датчиков из 0 превращаются в +55 и -56.
Обыватель
Ошибки есть?
Это фото сделано при перекосе 86/93?
werside
Конечно, высота: перед: слева 84 справа 86
из 0 превращаются в +55 и -56 после часа езды где то
werside
Верно =(
