Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670487 раз)
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
Re: Вопросы новичков
« Ответ #10660 : 17 09 2018, 16:15:38 »
не могу найти тему про установку подкапотного пластика от GX 470  в праду 120. Киньте в меня плиз,хочу посмотреть чем там закончилось. А то свои все поставить не могу.
Benz
    • Prado 120 4l. R2
« Ответ #10661 : 17 09 2018, 17:19:05 »
если сама рейка не ржавая, то перебрать. Если рейке хана, то вроде народ кЕтаёзов ставит и сильно не парится.
Езжу много и порой быстро, поэтому очкую. А так бы хороший дубль звял бы и не парился, только какой он хороший ?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=67358.0
Merlin13
    • Prado 120 4.0 R2 2008 г
« Ответ #10662 : 18 09 2018, 02:38:31 »
Всем привет, подскажите пжл, где можно купить преходную рамку под Pioneer AVH-X8800BT на 120
Посмотрите на AllExpress
ivdiro
« Ответ #10663 : 19 09 2018, 14:12:45 »
Подскажите, кнопки руля с парт. номером 8424758010C0 какого цвета?
CapSnail
« Ответ #10664 : 19 09 2018, 14:33:36 »
black
ivdiro
« Ответ #10665 : 19 09 2018, 14:36:55 »
black
Большое спасибо! А у бежевого цвета какой номер должен быть?
CapSnail
« Ответ #10666 : 19 09 2018, 14:54:10 »
E 1 в конце Сандал
ivdiro
« Ответ #10667 : 19 09 2018, 18:25:09 »
Еще подскажите кнопки руля подойдут от леворукой Камри 30-кузов 2001-2006 года?
ivdiro
« Ответ #10668 : 22 09 2018, 10:29:00 »
Подскажите, от чего может быть посторонний "жующий звук" мотора? Если завести на холодную - звука нет. Как только мотор прогреется и стрелка температуры поднимется до крайней нижней метки на оптитроне - звук появляется.
Пробовали снимали все навесные ремни - звук есть. Значит из круга источников исключаются помпа (ее же в движение приводит ремень генератора?), натяжные ролики и подшипники генератора, кондиционера и гура, я так понимаю?
На холостых "жующий" звук слышно отчетливо, с увеличением оборотов звук становится чаще.
Во время движения на оборотах свыше 2000об/мин звук не прослушивается.
Что это может быть?
Мотор - 3RZ, 2.7л, 150лс.
Берёшь металлический пруток длиной  см 60-80 и диаметром 4-6 мм. На один конец закрепить мебельную ручку в виде вогнутой чаши. И этим дрючком тыкать в подозрительные места , а ручку к уху. Очень действенно показывает источник звука.
Или такой же пруток в медицинский стетоскоп. Им, ваще, отлично диагностируется.
Вобщем сегодня был у мотористов. нашел более менее толковых.
Предположили что забита сетка маслопомойки в поддоне и поэтому масло не прокачивается и башмак цепи ГРМ хрякает на малых оборотах. Прослушали фонендоскопом - источник шума идет от поддона. Сказали срочно вскрывать поддон и смотреть состояние сетки.
На сколько это правдоподобно? Каких то явных признаков масляного голодания нет, масленка гаснет как обычно.
servashch
« Ответ #10669 : 22 09 2018, 14:46:23 »
Народ всем привет, я месяц как владею этим замечательным авто, проблема в том что при покупке заменил аморты в круг не на регулируемые, но пневматик осталась, поблема в том что машина очень жестко идёт, и на скорости 60 о гравийки ни наезде на ямы долгоиграющие жопу кидает сильно влево ((( помогите плииииз , живу в глуши сервисов нет
