Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670500 раз)
ivdiro
Re: Вопросы новичков
« Ответ #10680 : 24 09 2018, 03:17:14 »
Как и везде. Вместо масляного датчика вкручивается шланг с механическим монометром. На приличных сто есть такие.
Но вопрос в другом. Давление может и быть, а масло куда-то не попадать. Например забит канал шнягой. Промывками двигателя не баловался?
На счет промывок не скажу, т.к. не знаю что до этого делали с машиной.
VitekGM
« Ответ #10681 : 25 09 2018, 20:54:35 »
Доброго времени суток! Похолодало на драйве стоишь на светофоре колотит я так понимаю дело в масле в коробке! Какакое тогда залить ???
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #10682 : 25 09 2018, 23:51:50 »
Дело не в жиже. Она через 15-20 минут прогревается до рабочей температуре. Для этого и существует теплообменник в радиаторе. Если, конечно, движок хррошо греется.  Скорее всего, 99% проблема  в подушках. Скорее всего в задней. Как раз под коробкой.
 Про Камчатку
VitekGM
« Ответ #10683 : 26 09 2018, 01:53:44 »
Из за подушки разве тресет так странно конечно прогревается и все норм! Подушку смотрел целая
« Ответ #10684 : 26 09 2018, 21:30:29 »
Из-за жижи не может трясти. Чему там трусить?  Визуальная целостность подушек не значит их фактическую исправность.
Ну поменяй жижу для очистки совести.
 Про Камчатку
VitekGM
« Ответ #10685 : 26 09 2018, 22:26:01 »
Да жалко жижу менять 3т назад залил свежую оригинал тойота дорогое удовольствие сильно! В принципе да если подушка дубовая то будет колотить! Самому реально поменять это коробку донкратить???
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #10686 : 26 09 2018, 22:35:16 »
Забей на это. Это особенность работы гидротрансформатора.
« Ответ #10687 : 27 09 2018, 00:02:28 »
Никакой особенности гидротранса  нет. Всё должно работать мягко.
 Про Камчатку
« Ответ #10688 : 27 09 2018, 00:05:00 »
Однозначно на жижу нефиг пенять. А задняя подушка меняется без особых проблем. Вот под двигателем гемор.
 Про Камчатку
VitekGM
« Ответ #10689 : 27 09 2018, 12:32:29 »
Номер подушки может кто случаем знает?
