Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670499 раз)
servashch
Re: Вопросы новичков
« Ответ #10670 : 22 09 2018, 14:48:07 »
Сайлентблоки в норме, хз что делать :( ездил для сравнения на 120 без пневма на 2,7 объема идёт как корабль
UKa
« Ответ #10671 : 22 09 2018, 15:16:04 »
Вот и переделывайте на обычную пружинную подвеску. Тут как, если есть деньги, нужно восстанавливать сток, и желательно оригинальными деталями, или на крайняк, проверенными дубликатами. Если с деньгами проблема, то полупеределка пневмы не катит. Уж лучше перейти на пружины. Тема есть в форуме, там всё просто.
servashch
« Ответ #10672 : 22 09 2018, 15:25:36 »
Но я где то читал что оставляют пневму и все норм , просто нет гарантии если темпы верну проблема исчезнет :(
UKa
« Ответ #10673 : 22 09 2018, 15:29:23 »
Без правильного набора всей системы, тоесть без рег. аморов, вы не поймёте в чём проблема. А перейдя на пружины сразу покажет. Вернуть пневмобалоны на место не проблема. Аморы то какие воткнули, китай голимый, или что?
servashch
« Ответ #10674 : 22 09 2018, 15:48:33 »
Стойки каяба воткнул, только что поговорил с товарищем у него пневма и обычную поставил ходовую , говорит мягко и норм идёт и кидает на гравийки на ямах только после 100 а я больше 60 боюсь потому что кидает
UKa
« Ответ #10675 : 22 09 2018, 16:04:37 »
Это самый прикол. Дело в том, что Китайская каяба имеет 3-4 подделки. Говорю со слов приятеля давно торгует запчастями.
ivdiro
« Ответ #10676 : 22 09 2018, 16:33:55 »
Чтобы снять поддон двигателя на Прадо 120 3RZ - нужно снимать редуктор?
servashch
« Ответ #10677 : 23 09 2018, 05:58:49 »
Ладно на днях поставлю апорты с того прадика на котором все норм и все станет ясно, сразу отпишусь
ivdiro
« Ответ #10678 : 23 09 2018, 19:10:09 »
Подскажите, как на Прадо 120 с мотором 3RZ  (японец) замерить давление масла в моторе?
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #10679 : 23 09 2018, 22:30:04 »
Как и везде. Вместо масляного датчика вкручивается шланг с механическим монометром. На приличных сто есть такие.
Но вопрос в другом. Давление может и быть, а масло куда-то не попадать. Например забит канал шнягой. Промывками двигателя не баловался?
 Про Камчатку
