Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670554 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Вопросы новичков
« Ответ #10690 : 27 09 2018, 18:57:24 »
Ты бы озвучил авто своё в подписи.
 Про Камчатку
Golubkov
« Ответ #10691 : 28 09 2018, 09:53:18 »
Про подушки дизельного мотора есть тема, поищите, там подробно и со всеми актуальными номерами...
VitekGM
« Ответ #10692 : 01 10 2018, 16:35:30 »
Всем Привет! На 120 прадика колодки ручника и троса с чего  подходят или только оригинал??
Artem27
  • Старший Сержант
    • 120
« Ответ #10693 : 01 10 2018, 23:28:24 »
Ладно на днях поставлю апорты с того прадика на котором все норм и все станет ясно, сразу отпишусь
ну и какой результат ?
ivdiro
« Ответ #10694 : 02 10 2018, 08:02:56 »
Подскажите, пожалуйста. На холодную мотор хорошо но долго заводится. Приходится крутить стартер секунды 3. Запускается как положено - обороты подлетают до 1500, вискомуфта крутится с эффектом воздушного взрыва как положено.
На горячую проблем нет.
При этом мотор работает ровно в любых режимах при любой температуре, провалов нет, не троит, не дергается и тд.
П.С. Свечи новые, фильтр топлива под капотом новый, наконечники катушек вроде целые, дроссель не загажен, бензин лью хороший 100%.
Проблема бы не напрягала сильно, но из-за этого сигналка не всегда может корректно завести авто дистанционно, т.к. не хватает время для прокрутки мотора.
Что подскажете?
Авто - Прадо 120, японец, мотор 3RZ.
« Ответ #10695 : 02 10 2018, 08:50:17 »
ivdiro, перед запуском замкни перемычкуи в диагностическом разъёме. Включи бензонасос в работу.
После этого заводи.
Если запуск нормализуется, то ищи причину падения давления в топливной магистрали.
Можно и без перемычки давление посмотреть, но для этого датчик-указатель в магистраль врезать надо.
ivdiro
« Ответ #10696 : 02 10 2018, 08:52:22 »
После этого заводи.
Какие именно контакты нужно замкнуть? И что это должно определить?
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #10697 : 03 10 2018, 11:50:40 »
Что подскажете?
газ есть?
ivdiro
« Ответ #10698 : 03 10 2018, 11:52:11 »
Что подскажете?
газ есть?
нет! всё - сток!
« Ответ #10699 : 03 10 2018, 13:27:32 »
После этого заводи.
"FP"и "B+"
Включится принудительно бензонасос.
Если после этого заведётся нормально, значит в обычном режиме не хватает давления в топливной рампе.
