Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670722 раз)
VitekGM
Re: Вопросы новичков
« Ответ #10770 : 09 01 2019, 12:45:16 »
Здравствуйте! Подскажите центральные замки замерзают что делать??
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #10771 : 09 01 2019, 14:05:17 »
Замерзают, скорее всего, не центральный замок, а замки дверей. Проверить можно попробовав открыть ключом. Если замерз замок, личинка не будет крутиться в замке. Если замерзает дальше (электропривод, например), то личинка в замке должна иметь свободный ход. Ну а вылечить замерзающий замок можно только после его оттайки и продувки с последующей смазкой. Можно попробовать оттаявший замок пролить аэрозолью типа WD-40 с трубочкой, в идеале потом продуть сжатым воздухом. Если со сжатым воздухом с хорошим давлением  проблема, можно купить баллончик для чистки клавиатуры, продается в компьютерных магазинах. Ну а после этого смазать замки.
ivdiro
« Ответ #10772 : 09 01 2019, 14:51:24 »
Помогите, пожалуйста, определить все выявленные ошибки (авто Прадо 120, мотор 3RZ, пруль):
https://youtube.com/v/3pAMK3kquEc
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #10773 : 12 01 2019, 16:52:39 »
Ошибка там одна, связана с работой кислородного датчика ряд1 датчик 1 Р0130 или с цепью нагрева этого же кислородного датчика Р0135
Первое и самое простое, это долезть до датчика и проверить омметром контакты подогрева (обычно 2 черных провода), если в обрыве, то датчик 100% под замену.
Дальше уже проверка проводки, проверка питания на подогрев и по результатам либо ремонт проводки либо замена датчика.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
ivdiro
« Ответ #10774 : 14 01 2019, 06:15:38 »
Омметром проверять нужно на работающем двигателе или заглушенном? При этом фишка датчика должна быть подключена в разъем проводки?
И еще, если уж придется менять все-таки, то на какой можно поменять? Или только оригинал?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #10775 : 14 01 2019, 11:31:52 »
на заглушенном. Разьем датчика отключить и мерить сопротивление подогрева самого датчика.
С тем учетом, что это датчик 1, то лучше оригинал искать.
Защита от угона тут
tunnel
    • prado 95 3.0 1KD-FTV
« Ответ #10776 : 15 01 2019, 11:58:36 »
Друзья выручайте. Столкнулся с такой проблемой. При прогреве авто обороты стали держаться в ройное 1200, как буд-то нажата кнопка увеличения частоты вращения холостого хода, а она не нажата. Когда переключаю коробку в положение r или d то обороты падают до рабочих. Когда двигатель прогреется , то обороты тоже падают до рабочих. Кнопку отключал толку никакого. Мотор 1kd-ftv
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #10777 : 15 01 2019, 13:06:44 »
При холодном запуске это нормально должно быть. Когда температура немного вырастет, тогда уже без кнопки поднимать обороты не должна.
Защита от угона тут
tunnel
« Ответ #10778 : 15 01 2019, 13:41:48 »
Когда холодно обороты около 1000 и потом до 800 опускаются при нагретом двтгателе и никак не реагируют на переключение коробки, а сейчас как буд-то эту кнопку замкнуло.
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #10779 : 15 01 2019, 13:51:57 »
Когда холодно (-20, -25 и ниже), у меня обороты до 1400 поднимаются, затем падают до 1200 и потихоньку опускаются ниже. При температуре около 50 градусов (стрелка встает на нижнюю черту датчика) обороты около 1000, при 60 - 880 оборотов. А при включении передачи появляется нагрузка на двигатель и обороты всегда снижаются.
