Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670732 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Вопросы новичков
« Ответ #10780 : 15 01 2019, 13:53:09 »
Друзья выручайте. Столкнулся с такой проблемой. При прогреве авто обороты стали держаться в ройное 1200, как буд-то нажата кнопка увеличения частоты вращения холостого хода, а она не нажата. Когда переключаю коробку в положение r или d то обороты падают до рабочих. Когда двигатель прогреется , то обороты тоже падают до рабочих. Кнопку отключал толку никакого. Мотор 1kd-ftv
При холодном запуске это нормально должно быть. Когда температура немного вырастет, тогда уже без кнопки поднимать обороты не должна.
Когда холодно обороты около 1000 и потом до 800 опускаются при нагретом двтгателе и никак не реагируют на переключение коробки, а сейчас как буд-то эту кнопку замкнуло.
Тогда проверить кнопку для начала.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
tunnel
    • prado 95 3.0 1KD-FTV
« Ответ #10781 : 15 01 2019, 15:24:00 »
Кнопку просто отключал и ничего не менялось.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #10782 : 15 01 2019, 15:37:00 »
Проверить на контактах кнопки прозвонкой, на наличие замыкания.
Защита от угона тут
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #10783 : 15 01 2019, 15:55:18 »
может кто знает замерял расстояние между релингами?
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #10784 : 16 01 2019, 01:00:01 »
Тоже лень лезть замерять. Присмотрел себе поперечины на крышу.
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #10785 : 16 01 2019, 03:39:08 »
Неа, думаю какой длины покупать?и метр как назло потерялся + ночь была... :)
SUD62
  • Гвардии Подполковник запаса.
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
« Ответ #10786 : 16 01 2019, 11:38:51 »
Мерил ходил! Спереди у самой пластмассовой крышки - 1010 мм, сзади 1005 мм.
Прадо 120 2,7(2TR-FE), GX 2006г;  RAV 4(III) 2011г.
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #10787 : 16 01 2019, 12:39:42 »
Их есть несколько видов, рассматриваю пока два. Типа Крокодилы, с ключом.
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #10788 : 16 01 2019, 12:44:59 »
И на барашках, но они без ключа, а машина живет на улице
SUD62
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
« Ответ #10789 : 16 01 2019, 13:03:35 »
Я вот такие себе поставил! По профилю крыло, Совсем не свистят! При необходимости, что-то перевезти, если нет желания тащить прицеп. Кидаю лист заготовленной фанеры, креплю по углам ремнями и быстосьемный багажник готов!
Осеню на рыбалке, даже лодку ПВХ перевез без проблем, с озера на озеро на расстояние 60км!
