Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1671668 раз)
oleg9202
Re: Вопросы новичков
« Ответ #11500 : 20 11 2020, 12:07:40 »
а значение факт нагрузки какое показывает?
Абсолютное значение нагрузки на двигатель? Показывает 14℅
Долг. Коррекции -3 и +3.
Массовый расход воздуха 4.75
Golubkov
« Ответ #11501 : 23 11 2020, 12:14:37 »
расчетная и факт нагрузки 11,4-16,4%: частота
вращения холостого хода
(кондиционер выключен,
положение N)
13,1-18,9%: частота
вращения 2500 об/мин
положение N)
Расход воздуха 3,2-4,7 г/с.
Значит у вас расчетное высокое, факт норма, воздуха много, но в пределах допуска...
oleg9202
« Ответ #11502 : 23 11 2020, 16:29:20 »
Нигде не могу найти по какой формуле оно считается.
Знать бы как считается, стало бы понятно какой параметр отклоняется. Причем значительно.
Darya
« Ответ #11503 : 01 12 2020, 17:39:07 »
Здравствуйте. Год назад купила Прадо 2004 года в очень хорошем состоянии. Наступила зима и задние двери примерзают. Ручка открывает но приходится сильно тянуть чтобы "оторвать" дверь. Подскажите это из-за резинок старых или крепления в двери примерзают? Что купить и как избавиться от этой проблемы? Машина первая, поэтому хочу научиться понимать подобные ситуации
Golubkov
« Ответ #11504 : 01 12 2020, 17:52:13 »
Силикон на резинки...
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #11505 : 02 12 2020, 11:45:47 »
Девушкам надо понятнее объяснять)))а то сразу селикон)))
В автомагазинах продают баллончики с силиконовой смазкой.Вот таким надо обработать все резиновые уплотнители дверей,тогда они перестанут прилипать на морозе к кузову авто.
ivdiro
« Ответ #11506 : 06 12 2020, 15:49:45 »
Подскажите, подойдут ли 3D коврики от праворульного Прадо 150 на праворульный 120?
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #11507 : 06 12 2020, 17:13:26 »
По аналогии weathertec по леворульным,  могу сказать что не совсем подходят. Там изгиб (угол наклона моторного щита)передних ковров немного другой и крепления сидений другие. +прилегание ковра к тоннелю не плотное будет
stanic
« Ответ #11508 : 27 12 2020, 08:33:37 »
Приветствую всех) какая " закладная гайка " в оригинале, стоит в переднем фендере, для соединения с бампером?
Isumboss
  • Старший Сержант
« Ответ #11509 : 27 12 2020, 18:43:26 »
Провернуло коренные вкладыши
Доброго вечера всем. ТЛК 120 2008г пробег1 77т. Км. Масло тойота минеральное 5\/З0 последняя замена 1 71т.км. Начну с самого начала своей проблемы, подскажите всё ли правильно я сделал. Возвращаясь на работу из одного города в другой загорелся чек масла, следом был услышан стук из под капота. Незамедлительно остановился проверил уровень масла, и визуально осмотрел подкапотное пространство всё в норме. Заводить больше не решился, на тросу утащился до ближайшей сто, сняли маленький поддон с масленной пробкой, было обнаружено немного стружки и сметано-образная чача чёрного цвета и наглухо забитый масло приёмник. Очистив ультра звуком масло приёмник проблема не ушла. На эвакуаторе увёз верного друга в Кемерово для дальнейшей детализации проблемы, разобрав двс обнаружили провёрнутые коренные вкладыши. Заказав новые вкладыши и протачив коленвал под первый ремонт, вкладыши не подошли к постели блока, образовался зазор яйцом. Блок увезли в другую фирму, там сказали ремонт не возможен из за разности металлов блок алюминий бугеля чугун. Решено было заказать контрактный голый блок из нск. Сейчас стадия ожидания блока. Может быть вероятность не точного повествования, так как не очень пока разобрался в вопросе, но что смогу
уточню.
