Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1671567 раз)
Golubkov
Re: Вопросы новичков
« Ответ #11570 : 26 04 2021, 09:35:06 »
на 120ых 4л регулировка стаканами/толкателями.
Но на 1гр с 10 года уже гидрокомпенсаторы.
« Ответ #11571 : 26 04 2021, 13:04:20 »
У меня информация в голове перепуталась, кто говорит гидрокомпенсаторы стоят, кто говорит регулировка клапанов есть, кто говорит толкатель клапана менять, но их там 24 шт. и каждый по 1000 р. примерно.
Мужики, подскажите правильную информацию, пожалуйста!
На 120-х нет гидрокомпенсаторов, на 150-х есть на 1GR.
Менять их не нужно, по крайней мере все. Чтобы проверить зазоры вообще ничего не нужно, открыл померил и закрыл, а потом принимай решение.
Sonik174
« Ответ #11572 : 26 04 2021, 20:56:07 »
Александр, спасибо!
Если я правильно Вас понял, мне нужно открыть клапанную крышку, проверить зазоры между клапаном и толкателем и выявить несоответствие, а оно будет как самый макс зазор, соответственно и нужно будет эти толкатели заменить!?
Спасибо!
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #11573 : 26 04 2021, 21:32:51 »
У меня есть гидрики.
Gorbun
« Ответ #11574 : 18 05 2021, 15:22:38 »
Всем доброго времени суток! :) Уважаемые прадоводы, нужна помощь! Заранее извиняюсь, я новенький, за рулем совсем ничего, многого не знаю, тухлыми помидорами прошу не бросаться)
При замене резины заметил, что на пыльниках (тех, что ближе к двигателю) какая-то жидкость, встал вопрос: что это может быть? Такое с обеих сторон, извиняюсь за качество фото(
Иванофф
« Ответ #11575 : 18 05 2021, 21:26:59 »
Просто повреждены пыльники, если долго не менять, то со временем начнёт попадать грязь и придётся менять трипоиды.
ASRock
    • TLC Prado 95 1KZ-TE
« Ответ #11576 : 05 06 2021, 20:15:31 »
Здравствуйте.
Как русифицировать штатное головное устройство. И навигацию на Россию.
« Ответ #11577 : 08 06 2021, 19:24:59 »
Неверная информация, на 120ом с мотором 2,7 2TRfe установлены гидрокомпенсаторы, на все остальные модели моторов шайбы.
Разговор был про 1GR.  На нем у 120-х нет гидриков.
« Ответ #11578 : 08 06 2021, 22:02:12 »
извините, не заметил такую в последних переписках Ваших, Вы правы))
Без проблем. Он писал про 24 клапана, то есть 6 горшков, поэтому и понял, что  1GR.
MrMaddog
    • Toyota Land Cruiser (150)
« Ответ #11579 : 16 06 2021, 07:21:01 »
Перетрехнул суппорта и теперь воздух выгнать из системы не могу((( нет " в копанных" тормозов.
