Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668741 раз)
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
Re: Вопросы новичков
« Ответ #2630 : 04 12 2012, 07:26:00 »
Привет Всем! У нас сейчас -48 градусов, утеплился: двойное лобовое, автоодеяло, перед весь закрыл,
Когда стою скорость печьки на первой(если на 2 то темп. падает), когда еду на второй.
забор воздуха как сделать с коллектра или там двигателя, а не с улицы?.
У одного кулика видел на 95 кузове такую приспособу. Он аккуратно прорезал переборку из моторного отсека в воздухозаборник для печки. Сделал там небольшую захлопку для лета. Шланг 100 мм с небольшим раструбом протянул почти до вентилятора. Получается, что, даже, при неработающей печке, у него слегка дует тёплый воздух от радиатора в салон.
Зимой внешнюю решётку закрывает.
Если движок не грязный и ничего не подтекает, то в салоне ничем не пахнет.
В СССР так на тракторах делали, печек-то не было на них. А у него молодость была отягчена механизаторством ))))
бред .... вариантов угореть захотелось побольше человеку... а если коллектор сечет, будет дышать выхлопом в салоне?
А если аккумулятор начал "глючить" парами кислоты подышать захотелось??? По моему это тихий способ самоубийства....
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #2631 : 04 12 2012, 08:38:17 »
и кстати вопрос у меня знатокам, что означает темепература печки HOT. Где то вычитал что на этом режиме термостат меньше будет по внешнему кругу пускать, так ли это?
По моему пускает ли термостат антифриз по внешнему кругу зависит только от температуры ОЖ, но не от положения регулятора печки.
Hungrymar
« Ответ #2632 : 04 12 2012, 08:56:53 »
Что такое "двойное стекло"? Не совсем понятно..
TLC Prado 120
2.7 2TR-FE
Чооорный
deuce
  • LC Prado 96 г.в., 1KZ, LC Prado 2008 г.в. 2-TR
« Ответ #2633 : 04 12 2012, 09:13:34 »
Это дополнительное стекло, накладывается на лобовое и заклеивается скотчем создавая вакуум между стеклами. Иначе из-за холода инеем покрывается, и печка тут не поможет. У нас тут все так ездят  :)
deuce
« Ответ #2634 : 04 12 2012, 09:16:00 »
и все же что за режим печки "НОТ", для чего она?
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
« Ответ #2635 : 04 12 2012, 09:24:37 »
Hot  - горячий... в чем вопрос то?? накрути и попробуй что будет.
deuce
« Ответ #2636 : 04 12 2012, 09:31:59 »
это понятно что переводится как горячий.
но насколько горячий 33? 100? для чего она вообще? я ставил, разницы никакой не почувствовал
ZAR
« Ответ #2637 : 04 12 2012, 09:34:46 »
При HOT терморегулятор печки не ограничивает температуру воздуха.
Направляющие весь воздух пускают через радиатор печки.
deuce
« Ответ #2638 : 04 12 2012, 09:38:53 »
спасибо за конкретный ответ
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2639 : 04 12 2012, 15:33:34 »
Бредят придурки в дурке.... )))
Меня больше всего убивают теоретики, которые сами ничего предложить не могут, но горазды придумывать всякие страшилки. Так можно додуматься ойёёй до чего.
Человек 4-й год ездит и хоть бы что.
Во-первых, необслуживаемые аккумы не воняют. Во вторых, трубы если и секут, то гораздо дальше и ниже моторного отсека. В третьих, за машиной, просто, надо следить, чтобы не воняло. Ну и в четвёртых, посты надо читать внимательно. Шланг выводится почти до радиатора. Т.е. воздух сразу от радиатора попадает в трубу, а значит... свежак.
 Про Камчатку
