Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668776 раз)
Котеич
Re: Вопросы новичков
« Ответ #2620 : 02 12 2012, 06:02:19 »
GAZ-69, я бы не стал советовать останавливать лопасти рукой на совсем холодную, оторвет пальцы нафик.
Я бы не советовал, если бы сам не пробовал. Тем более летом.
Газетка рулит для остановки)))
Зимой можно и так. Хотя на днях при  -5, минуты через 3 после заводки, рукой в перчатке без проблем проверял.
Главное не сссать....))))
Ну не знаю, может у меня муфта не исправна, но при старте холодного мотора хоть летом, хоть зимой она некоторое время заблокирована.
TokzaR
  • Нет более аккуратного водителя, чем тот, что забыл дома документы.
  • Старшина
    • TLC-PRADO 120/2TR/08
« Ответ #2621 : 02 12 2012, 06:39:23 »
Привет Всем! У нас сейчас -48 градусов, утеплился: двойное лобовое, автоодеяло, перед весь закрыл,
Когда стою скорость печьки на первой(если на 2 то темп. падает), когда еду на второй.
забор воздуха как сделать с коллектра или там двигателя, а не с улицы?.
Котеич
« Ответ #2622 : 02 12 2012, 06:46:30 »
С коллектора никак не взять, только до него, но там температура не намного выше уличной. А какой мотор? 4-х литровый не должен выстывать от печки с закрытой мордой и накрытый одеялом. Самое простое, что приходит на ум с таким климатом- вебасту поставить на догрев и второй аккум.
TokzaR
  • Старшина
« Ответ #2623 : 02 12 2012, 08:29:19 »
2TR-2.7/08. Антифриз менял на -45, под капотом показывает -28,-29.термостат работает отлично, иногда на первых передачах вентилятов громко работает думаю муфта, на работу это ни как не влияет, разве что на расход горючего.
Многие утепляют низ негор.(желтым) брезентом в 2слоя. Эксплуат. город. До этого был 03г. 3rz-2.7, темп. была по середине, утепл. так же.
Может двойные стекла по бокам и воздухозабор с салона?
Котеич
« Ответ #2624 : 02 12 2012, 08:32:31 »
Если забор с салона делать, обмерзать будут стекла. Утеплить низ- вариант. Но еще раз повторюсь, живя в вашем климате, первым делом бы вкорячил вебасту и доп аккум. -48 це ж капец!)
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2625 : 02 12 2012, 09:44:22 »
У одного кулика видел на 95 кузове такую приспособу. Он аккуратно прорезал переборку из моторного отсека в воздухозаборник для печки. Сделал там небольшую захлопку для лета. Шланг 100 мм с небольшим раструбом протянул почти до вентилятора. Получается, что, даже, при неработающей печке, у него слегка дует тёплый воздух от радиатора в салон.
Зимой внешнюю решётку закрывает.
Если движок не грязный и ничего не подтекает, то в салоне ничем не пахнет.
В СССР так на тракторах делали, печек-то не было на них. А у него молодость была отягчена механизаторством ))))
 Про Камчатку
КУЗHЕЦ
« Ответ #2626 : 02 12 2012, 12:05:23 »
Не пинайте сильно, но не понял, забор воздуха для печки? А кнопка циркуляции? Чтоб с салона?
Хорошо кататься по российским просторам на импортном внедорожнике, плохо только, что попадаются дороги.
« Ответ #2627 : 02 12 2012, 13:52:22 »
Из салона стёкла потеют... Это аксиома.
 Про Камчатку
slavich77
  • Сергей (а slavich - это просто ник такой)
« Ответ #2628 : 03 12 2012, 11:06:08 »
берёшь гофру вентиляционную (из толстой фольги которая). Её диаметр чуть больше чем нужно. Трубу воздухозаборника сдёргиваешь, одеваешь гофру с хомутом. Подтягиваешь. Изгибаешь гофру так, чтобы забор воздуха шёл от выпускного коллектора.
Чистосердечным раскаянием, и своим признанием, и рассказом о вашем прошлом вы себе расчистите дорогу к новой жизни.
deuce
  • LC Prado 96 г.в., 1KZ, LC Prado 2008 г.в. 2-TR
« Ответ #2629 : 04 12 2012, 05:23:44 »
TokzaR, тот, кто не живет в Якутске, все равно не поймет  icon_acute7
Я тоже поставил двойное стекло, весь перед наглухо закрыл, низ тоже подтянул.
Но когда печка стоит на 2 остывает, близко к С показывает.
Вот думаю термостат чтоли на 88 поменять, только вот поможет ли...
и кстати вопрос у меня знатокам, что означает темепература печки HOT. Где то вычитал что на этом режиме термостат меньше будет по внешнему кругу пускать, так ли это?
