Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668707 раз)
Лавриненко
Re: Вопросы новичков
« Ответ #2600 : 30 11 2012, 15:21:58 »
утверждать не буду, просто как вариант. если войлок в радиаторе, грелся бы летом, прокладка гбц, непроходимость охлаждайки тоже отпадает, вот и подумал на муфту.
 у себя за 4 года не замечал такого положения стрелки зимой не разу (ттт). вот и сейчас, в -15, мультитроникс кажет 83 град по цельсию.
Подскажите, что такое вискомуфта, и как она связана с температурой двигателя. Еще подскажите пожалуйста, как проверять вискомуфту на неисправности.  Спасибо
Chapai
    • 1KD
« Ответ #2601 : 30 11 2012, 16:57:22 »
Виска это большой при большой вентилятор перед радиатором постоянно крутится :) На неисправность, точно не скажу ну если он не крутится, плохо дело или визжит как прости....тка :)
С Уважением ПЕТР!!!
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2602 : 30 11 2012, 17:13:59 »
Вискомуфта - это не вентилятор, а то к чему он крепится, и что его крутит. Состоит из двух частей, одна из которых (ведущая)постоянно крутится, а вторая(ведомая) входит в зацепление с первой при повышении температуры.
В неё залит специальный гель. Если двигатель холодный , то муфта (её ведомая часть) крутится с просклизом и вентилятор можно аккуратно остановить рукой на Х/Х двигателя. По мере нагрева двигателя, гель в муфте расширяется, и ведомая половина уже крутится с более высоким КПД. Остановить рукой уже чревато травмой.
Проверяется как холодной, так и горячей. На холодной вентилятор должен крутится рукой без особого сопротивления, не иметь никаких люфтов. На горячем двигателе вентилятор должен прокручиваться с явным сопротивлением.
Летом, в принципе, слышно, когда муфта входит в зацепление, появляется характерный звук, говорящий о  полноценной работе вентилятора.
 Про Камчатку
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #2603 : 30 11 2012, 17:19:49 »
Вискомуфта, это то, на чём крепится вентилятор. Если по простому, то суть в том,  что в ней находится спецжижа, которая при нагреве замыкает муфту и вентилятор крутится с большей скоростью. Проверить можно так: покрути вентилятор на холодную- вращается легко, и тоже самое попробуй на горячем - вращаться должен с усилием.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #2604 : 30 11 2012, 17:21:39 »
Ну вот с уважаемым газ 69 параллельно ответили))))
« Ответ #2605 : 30 11 2012, 17:45:06 »
Дуплет ))))
 Про Камчатку
Lozovoy
« Ответ #2606 : 30 11 2012, 20:54:54 »
Подскажите, выезжал на 120 на легкое бездорожье по снегу. Если не останавливаться -едет. Остановишься и все, тронуться не можешь он начинает буксовать,хрустит системами и не едет, такое ощущение что работает антибукс. Сдаешь назад и по прототоптаным следам дальше едешь по целине. Но если бы системы не душили - он бы и так поехал так как глубина снега не большая. Пробывал нажимать кнопку брокировки диф-На панели загараются колеса крест на крест и какая то надпись рядом. Толку нет. Включал маленький рычаг в положение L и коробка в D тоже нихрена... У меня до этого была октавия и там есп не выключалась,но антибукс спокойно кнопкой. Неужели на бездорожнике такого нет или я что то делал не так? Прадик 120, 4 литра, акпп, кожа, пневмо и.т.д. резина липучка якогама G73 новая.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #2607 : 30 11 2012, 22:42:41 »
Судя по всему, блокировка дифференциала так и не включилась...
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #2608 : 01 12 2012, 02:13:58 »
Нажимаешь кнопку блокировки ДО грязи или снега.
Загораются два желтых табло ( не мигают)
после этого , если все исправно Прадо едет как трактор.
Из Иркутской команды блокировка АРБ стоит только у меня, но  остальные прекрасно ездят по снегу на стандарте
вот здесь куча фоток http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=61.0
Lozovoy
« Ответ #2609 : 01 12 2012, 09:01:28 »
А маленький рычаг в H и коробка в D?  И как надо включать блокировку? В паркинге , нейтрали или в D? Не помню в каком положении кпп включал ее, но она моргала, потом включал паркинг и просто горело. Но при буксе хруст авс...
