Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668708 раз)
каюр прадо
  • Жизнь хороша - когда на ПРАДО едишь не спеша !
    • ТЛК Прадо 150
Re: Вопросы новичков
« Ответ #2580 : 29 11 2012, 11:42:38 »
Ребята доброго времени суток ! Подскажите и если есть ссылка киньте пожалуйста,кто в какой мороз запускал прадика.У нас сейчас морозы установились пока подогрев не поставил,а с автозапуском проблема стоит иммобилайзер и убирать его не хочу,так вот утром сегодня с комфортом - 35 С было и завилась без проблем.
Лучше Прадо - это два Прадо !
Lexx
« Ответ #2581 : 29 11 2012, 12:29:37 »
Прошлой зимой -35 С завели  а на следующее утро -39 С пришлось погреть фильтр
морозы как обычно внезапно ударили и соляра была до -35 на заправке
заведется и при -40 только соляра должна быть соответствующая масло 0W30 и АКБ заряжены
а бензинке -40 не почём масло и АКБ соответственно должны быть в норме
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #2582 : 29 11 2012, 18:03:55 »
намбэ ван: Проверь уровень -долей жижу в тормозном бачке.
И заодно потом колодки тормозные глянуть не забудь....
пасиб усем,долил тормозухи вроде все нормуль! icon_friends icon_beeer icon_beeer icon_beeer
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #2583 : 29 11 2012, 18:05:35 »
[/quote]
колодки,включая ручник менял летом!
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #2584 : 29 11 2012, 19:18:27 »
...долил тормозухи вроде все нормуль! icon_friends icon_beeer icon_beeer icon_beeer
Тормозуха просто так не уходит... Если колодки (вернее, их накладки) в норме, то надо инспектировать суппорты. Потом главный цилиндр... Или сперва главный, а потом суппорты, короче, смотреть на предмет течи.
Тормоза - штука ответственная, млин. Надо проверять обязательно!!!
З.Ы. А много ль долил-то?
С уважением, СЕРГЕЙ.
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
« Ответ #2585 : 30 11 2012, 00:29:39 »
модеры,а исть вашпе краткое цитирование?покурите др форумы,а то вот усе партянки клеют, форум реально подожмётся. А теперь режте/банте меня, я усё одно дней на несколько потеряюс. всем спасибо.........................
ПРАДО часы №014
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #2586 : 30 11 2012, 03:49:33 »
Было чуть больше минимума.когда менял,убей не помню.
Лавриненко
« Ответ #2587 : 30 11 2012, 07:35:42 »
Господа, прикладываю фото приборной панели с положением стрелки температуры двигателя. Вопрос- нормально ли такое положение? Вкратце поясню- как видно на фотографии, над красной стрелкой есть одна белая риска. Всего их две. Обычно стрелка температуры двигателя у меня находится ниже двух рисок, на фото- осталась сверху только одна риска. Замечать это стал недавно, происходит сие явление не каждый день, ранее такого явления не наблюдал...
Всем привет!
Вернусь все-таки к вопросу, который меня беспокоил и год назад. Пришла зима, стало холодно, стрелка температуры двигателя опять поползла вверх, выше стандартного, привычного положения. По прошлой зиме помню, что стрелка температуры двигателя подымалась даже выше последней белой риски, а вот заползла ли бы она в красную зону сказать не могу, тк при виде такой ситуации я включал посильнее печь, увеличивал температуру, чтобы забрать побольше тепла у двигателя.
Вопрос собственно тот же самый, что и год назад- почему при сильно плюсовых температурах ( до +35) температура двигателя всегда ровная, как только становится на улице холодно (около -20), стрелка лезет выше стандартного положения? За счет чего двигатель при отрицательных температурах прогревается сильнее, чем при положительных?
У кого какие есть идеи? Мож какой-то датчик неисправен?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #2588 : 30 11 2012, 08:03:24 »
Такое положение вполне нормально.
Перегреваться может если термостат при низкой температуре заедете в закрытом положении.
Котеич
« Ответ #2589 : 30 11 2012, 08:04:10 »
вискомуфта, может.
НАН, солидарен.
