Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668971 раз)
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
Re: Вопросы новичков
« Ответ #3890 : 17 06 2013, 15:22:51 »
Ну спасибо. Успокоили ))))
superteacher
« Ответ #3891 : 18 06 2013, 09:44:28 »
в том то и дело что обороты не прыгают. кроме как вибрации ничего не происходит. это-то и смутило!
Это нормально, возрастает нагрузка на мотор в момент включения компрессора. Не заморачивайся, для полного спокойствия сравни с другим Прадиком у кого-нибудь из товарищей )))
а у меня по личным ощущениям компрессор не отключается. Если нагнал нужную температуру, то просто снижаются обороты вентилятора салона. Думал у всех так. Или на 2.7 тоже должен отключаться?
Сам компрессор находится под капотом. Там муфта компрессора (ее можно увидеть) начинает вращаться вместе со шкивом, при включении компрессора. При открытом капоте можно посмотреть, как он периодически включается. Думаю, это на всех машинах так, вне зависимости от объема двигателя.
А снижает обороты вентилятор климат-контроля. Компрессор кондишина здесь ни при чем )))
не, ну эт понятно))) Я не настолько отдален от техники, чтобы путать вентилятор с компрессором)))) Просто и по поведению двигателя и по температуре воздуха из дефлекторов мне здается, что компрессор не отключается. Правда еще надо послушать как под капотом...
открыл капот и послушал. Действительно происходит периодическое отключение компрессора. Теперь буду знать...
IGGI POP
  • I know many many people But I ain't got no friends
    • Prado 120 4.0
« Ответ #3892 : 18 06 2013, 12:13:25 »
Всем добрый день ! Прадо 2004 г. 4-л приехал в Иркутск автовозом из Уфы. Была в Уфе типа сделана предпродажка, масло, тосол, и.т.д.  Масла был явно перелив, выше верхней ризки на 7-8 мм. Утром на холодную заводку сильный сизый дым и ядовитый выхлоп. Потом все нормально. Масло сливать не стал, решил проверить расход. Проехал 2000 км.- расхода нет вообще. Слил масло - оставил уровень на середине щупа. Утром завожу - дым отсутствует полность. Открыл ворота гаража, сел за руль, горит контролька уровня масла. Подлил грамм 100, контролька погасла. Сегодня утром проверил уровень - до максимума примерно 5 мм. Завел - ОПЯТЬ ДЫМИТ !!! . Слил- жду завтрашнего дня.....
Dimas1980
    • Прадо 120 R2 4.0 2008г.
« Ответ #3893 : 18 06 2013, 12:58:58 »
Всем добрый день. Немного залюфтил левый ступичный. До дома полторы тысячи км, сейчас нахожусь в Великом Новгороде. Можно ли добраться на таком ступичном до дома? Если нет, то где можно найти в В.Новгороде ст уп личный и грамотный сервис?
IGGI POP
    • Prado 120 4.0
« Ответ #3894 : 18 06 2013, 13:03:40 »
Не надо рисковать, все таки передок. Была такая же проблема. Поменяли узел в сборе, все шаровые, и пыльники с работой 14 000рублей. Улан-Удэ
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
« Ответ #3895 : 18 06 2013, 13:07:57 »
Дима, ты уверен что левый? Гул сильный? Если сильно не гудит и гнать больше 100 км\ч не будешь, то до дома доедешь. Прадики крепкие)))
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #3896 : 18 06 2013, 14:19:37 »
А люфт ощутил как, покачивая колесо на стоящей на земле машине? или на подъемнике? у меня, когда залюфтил подшипник на 120-м, то люфт обнаружили только на подъемнике. на земле никак он не прощупывался.
В крайнем случае, если не криминальный люфт, можно "дотянуть" до СПб, здесь есть сервис (не ОД), у которых ступичные в наличии. Лично у них менял без проблем. Однако по записи. если надо - контакт найду и в личку сброшу - пиши.
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
Dimas1980
« Ответ #3897 : 18 06 2013, 18:38:15 »
В том то и дело, что никакого гала нет. Чтото забрякало, решил проверить, вот люфт и вылез. Проверяли на вывешанном, но на земле тоже прощупывается. Колесо по вертикали качать начал и люфт стал ощущаться. Со всей семьей как то страшно на авось.
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #3898 : 18 06 2013, 18:53:07 »
Если гула ни какого нет при движении машины, можешь не волноваться, лучше едь не спеша до дому, а то тебе какой-нибудь китайский воткнут, через 200-300 км встанешь вообще. Больше 110 км/ч не едь и все будет ОК.
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #3899 : 18 06 2013, 22:16:31 »
Скажите, может быть 120-й с МКП 2008 года с запаской на пятой двери,если да то это араб или японец.
Из европы пригнали вроде говорят....
" Я знаю короткую дорогу!"
