Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668944 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопросы новичков
« Ответ #3870 : 14 06 2013, 09:04:38 »
Конечно есть, полно. Коллега не хотел демонтировать генератор, да ИМХО и нет пока оснований. Горящая лампа при нормальном напряжении ещё не приговор. Об этом речь.
да именно так, демонтировать я всегда успею.
померял напряжение на не заведенной 12,8 В, при заведенной 14,3 В и последовательно подлючал фары, обогревы климат, практически все потребители скачка вообще не было стабильно 14,3 В. Коллега по работе мерял немного понимает в элетрике, он не видет проблем в работе генератора.
Как предположение может реле этой самой лампочки выделывается? Какой вообще алгоритм работы этой лампочки?
И как найти это самое реле?
У меня нет схем по 120-му. Посмотрел 150-ку и Рав-4: там, если я правильно понял, нечто вроде микрокомпьютера, который управляет и лампочкой, и формирует диагностическое сообщение или сигнал-пищалку или что-то в этом духе. Этот микрокомпьютер запитан через кучу предохранителей и т.д. В Вашем случае по-прежнему убеждён, что ни регулятор, ни генератор от снятия бампера не помирают. Или клемма, или предохранитель или...
 А с ОД пообщаться не хочется? Дорого? К сожалению, повторюсь, никого персонально порекомендовать не могу... Я бы тоже до последнего упирался по поводу малопонятного демонтажа генератора. В нем ничего нет, кроме собственно генератора, выпрямителя и регулятора напряжения. Осталось с кем-нибудь проверить выпрямитель, а пробой диода с осциллографом или как-нибудь иначе профессионал определит за пять минут и бутылку пива. Удачи, земляк!
ll1500
  • Екб
    • TLC Prado 120 R2 08 v-4.0
« Ответ #3871 : 14 06 2013, 10:20:52 »
А с ОД пообщаться не хочется? Дорого? !
да дело не в деньгах не великие на самом деле, поеду на неделе конечно. Пока генератор не хочу приговаривать.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #3872 : 14 06 2013, 15:01:01 »
Напишите в екатеринбургской курилке (Региональные встречи/Екатеринбург), может быть коллеги подскажут электрика. Если ОД, то ИМХО - Тойота-Запад, хотя буквально сегодня появился и негативный отзыв о них.
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
« Ответ #3873 : 15 06 2013, 11:19:41 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста.
После любой поездки, останавливаясь, через 1-2 минуты происходит щелчок, потом он повторяется ещё несколько раз.. Звук похож на звук остывающего металла. в бытность владения старыми жигулями после продолжительной поездки  слышал такие звуки. Так вот хотел бы у вас спросить, что это может быть? куда смотреть? И вообще это нормально?
Bobypt
    • tlc prado120
« Ответ #3874 : 15 06 2013, 12:18:38 »
Здравствуйте) prado 120, прочитал ошибки сканером, выдало следующее:
p0016
p0504
c1201
c1210
c1336
c1715
c1716
c1717
c1725
c1728
c1761
после удаления ошибок остались только:
c1725
c1761
c1210
c1336
расшифровку ошибок я нашёл в интернете. с1210, с1336, с1761  нашёл мануалы, тут всё ясно... а по остальным чтото ничего не нашёл))) у кого нибудь были похожие ошибки? и как их устранили?
Alex K.
    • TLC Prado 150
« Ответ #3875 : 15 06 2013, 13:41:57 »
Остывает бочка глушителя, еще из-за нее идет запах горелого из под днища справа сзади... Этот запах Вас тоже будет интересовать...
Все не так, как кажется...
minoga
    • TLC 120
« Ответ #3876 : 15 06 2013, 13:55:31 »
Просто я такие звуки от других прадо не слышал, на стоянке рядом ещё 2 стоят. Вот и решил спросить чем это чревато.
Alex K.
    • TLC Prado 150
« Ответ #3877 : 15 06 2013, 14:03:02 »
Имхо звук остывающей бочки считаю нормой как и запах горелого по причине нагрева грязи на ней...
minoga
    • TLC 120
« Ответ #3878 : 15 06 2013, 14:36:20 »
спасибо.
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
« Ответ #3879 : 15 06 2013, 19:09:34 »
Забей. Пусть щелкает. У меня такая же фигня.
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
