Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669580 раз)
Chapai
    • 1KD
Re: Вопросы новичков
« Ответ #4300 : 12 09 2013, 11:48:27 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Я в машине своей пока плохо разбираюсь. Как мне установить подвеску в самом нижнем положении, и чтоб она не переключалась опять на N...включаю LO и  OFF,в режиме комфорт. Но он опять поднимается при движении и смотрится по-дурацки задранным, некрасиво как то. На днях был оторван проводок на компрессоре и аммортизаторе правом, может это как то повлияло?
P.S. Не судите строго, я девушка и машина на пневмоподвеске у меня первая, и спросить больше не у кого. В сервисе как на дурочку смотрят или просто издеваются, что ничего не знают.  :-[ :-\
Все очень просто что Вы хотите сделать невозможно так как датчик положения кузова напрямую завязан на датчик скорости, в самом нижнем положении на сколько помню до 20 км/ч потом не зависит отключена стабилизация включена, она встанет в нейтральное положение!!! И так же с самым высоким положением... Только самое высокое после 60 км/ч опускается в нейтральное...
С Уважением ПЕТР!!!
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #4301 : 12 09 2013, 12:32:23 »
При движении свыше 40 всегда встанет в N. Надо проверить датчики положения кузова, если кажется что сильно задран.
Прадик2005
  • Старший Сержант
    • TLK-PRADO 2005
« Ответ #4302 : 12 09 2013, 16:15:25 »
Спасибо. Всё понятно теперь... ;)
Лучше Прадика, есть только новый Прадик!!!!
Прадик2005
  • Старший Сержант
    • TLK-PRADO 2005
« Ответ #4303 : 12 09 2013, 16:19:15 »
Да, уж! Смотрится некрасиво! :) Спасибо за ответ. И кстати задрана только задняя часть, перед почему то не поднимается и не опускается. Это что значит передние вообще не работают? И что именно не работает? Если это так?
Николай56
  • Vibe - это Toyota
  • Мой бывший студебекер
    • TLCP150. Always A Better Way.
« Ответ #4304 : 12 09 2013, 16:28:23 »
Пневма только сзади.
Pontiac Vibe, TLCP 2.7GX & NSGV 2,4MT already sale. TLCP 3.0
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #4305 : 13 09 2013, 02:44:39 »
может у тебя с передними пружинами проблема?
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Прадик2005
  • Старший Сержант
    • TLK-PRADO 2005
« Ответ #4306 : 14 09 2013, 02:18:09 »
Доброго времени суток всем! Народ подскажите: сделали на СТО сход-развал, после этого загорелись иконки VSC TRC и VSC OFF. Когда заводишь машину они не горят, включаются где то после 40 км/ч и просто тупо горят, и ещё иконка антизанос, подскажите мне пожалуйста что это и как ремонтировать?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #4307 : 14 09 2013, 03:10:01 »
У меня было подобное.
Скинь клемму с АКБ, должно помочь.
Если не поможет, то скорее всего оборвали датчик АБС.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #4308 : 14 09 2013, 06:27:42 »
точно, подключайся к сканеру
Прадик2005
  • Старший Сержант
    • TLK-PRADO 2005
« Ответ #4309 : 14 09 2013, 08:11:34 »
  Ок! Попробую, спасибо всем кто помог разобраться. :)
