Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669513 раз)
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Вопросы новичков
« Ответ #4290 : 07 09 2013, 22:13:29 »
Мих@лыч, увы, нет (((
vital2007kam
  • KAMCHATKA 41 RUS
    • PRADO 120 4кг
« Ответ #4291 : 08 09 2013, 08:01:16 »
Подскажите пожалуйста,при переключении режима комфорта подвески,отображается ли что-нибудь на панели приборов?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #4292 : 08 09 2013, 08:47:47 »
нет
vital2007kam
  • KAMCHATKA 41 RUS
    • PRADO 120 4кг
« Ответ #4293 : 08 09 2013, 13:03:03 »
значит изменение жесткости подвески я могу почувствовать только визуально?
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #4294 : 08 09 2013, 16:21:54 »
Визуально можно увидеть. А почувствовать можно ректально.... )))) В смысле, жёсткость...
 Про Камчатку
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #4295 : 09 09 2013, 01:44:58 »
В смысле ж@п@й !!  8D
Егорович
« Ответ #4296 : 09 09 2013, 13:07:24 »
При движении со скоростью 60-80 км/час слышится тоненькое подвывание, окна открываю - ни чего не слышу, возможно из за аэродинамических шумов. При небольшой скорости, при левом повороте (например в движении по кольцевой развязке) легкая вибрация отдающая в педаль газа. Ну и соответственно вопрос, это на левый ступичный приплыл?
если подшипник накрылся будут заметные изменения при торможении-что бы точно определить нужно домкратить и покачать колесо-а вибрация может быть еще из за изношенных сайлентблоков нижнего рычага.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #4297 : 09 09 2013, 17:57:31 »
Всегда думал что изношенный сайлент дает скрип, но что бы вибрацию... Возьму на заметку!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Прадик2005
  • Старший Сержант
    • TLK-PRADO 2005
« Ответ #4298 : 12 09 2013, 10:34:38 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Я в машине своей пока плохо разбираюсь. Как мне установить подвеску в самом нижнем положении, и чтоб она не переключалась опять на N...включаю LO и  OFF,в режиме комфорт. Но он опять поднимается при движении и смотрится по-дурацки задранным, некрасиво как то. На днях был оторван проводок на компрессоре и аммортизаторе правом, может это как то повлияло?
P.S. Не судите строго, я девушка и машина на пневмоподвеске у меня первая, и спросить больше не у кого. В сервисе как на дурочку смотрят или просто издеваются, что ничего не знают.  :-[ :-\
Лучше Прадика, есть только новый Прадик!!!!
arman7619
    • Toyota prado 120
« Ответ #4299 : 12 09 2013, 10:48:55 »
Здравствуйте!Приобрел недавно прадо 2006 года объем 2.7 2TR ! Авто суПЕР!!!
       Давно читаю сей форум, в качестве изучения, сравнения, на многие вопросы получаю из текста форума ответы за что огромное спасибо! Но ...... вот возникла такая проблема, а может и проблемище хотя все можно сделать, наверно)! Суть в том что  периодически выскакивает ошибка Р0606 "неисправность блока управления двигателем" потом пропадает, на работу двигателя вроде ни как не влияет! со всеми электриками пере советовался, говорят у машин этих годов встречается какой то глюк в микрочипе,  70 процентов что менять сам блок ЭБУ при чем он есть в двух исполнениях в металическом и в пластмассовом корпусе, менять нужно вроде как на ЭБУ с металическим корпусом, возможно поможет перепрошивка это оставшиеся 30 процентов, х.з что делать! весь форум перелопатил ни чего конкретного не нашел все по разному решали проблему! кто то банально сменил воздушный фильтр и распрощался с этой ошибкой кто то менял сам блок, свечи, катушки и ни фига не исправилось, есть мнение что это случайная ошибка и до 5 заводок сама тухнет (в моем случае она загорается раз в неделю может раз в две недели может через день но потом до 5-и заводок пропадает) Если есть возможность помогите советом, дайте пожалуйста верное направление!
        И еще покатавшись с месяц (время пребывания в эйфории от сей покупки) начал прислушиваться, принюхиваться) и т.д. В общем заметил еще один такой трабл - на холодную не хочет нормально ехать как бы тупит как прогреется минут 15-20 езды так все пучком, прет как положена что за ерунда не могу вкурить все пересмотрел, поменял воздушный, топливный фильтр, почистил расходомер, свечи новые, форсунки чистили, дроссель чистили короче объясните пожалуйста, а то эти моменты мне сна нормального не дают (может покажется что черезчур щипитильный в этих вопросах но к машине по другому не получается относится)! ! С уважением!
