Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669561 раз)
Прадик2005
  • Старший Сержант
    • TLK-PRADO 2005
Re: Вопросы новичков
« Ответ #4310 : 14 09 2013, 08:28:32 »
А когда включаешь межосевую блокировку они разве не должны светиться?  :-[
Лучше Прадика, есть только новый Прадик!!!!
aktau84
« Ответ #4311 : 14 09 2013, 11:24:03 »
Добрый день всем кто тут. В идеях сделать ревизию катализатора. Можно ли почистить самому катализатор, и хотел бы знать кто не будь  сталкивался с этой ситуацией.
aktau84
« Ответ #4312 : 14 09 2013, 11:30:26 »
пробег 130.000км
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #4313 : 14 09 2013, 12:35:21 »
Я думал, что его можно выбить или заменить, почистить хз
Прадик2005
  • Старший Сержант
    • TLK-PRADO 2005
« Ответ #4314 : 14 09 2013, 12:45:26 »
У меня было подобное.
Скинь клемму с АКБ, должно помочь.
Если не поможет, то скорее всего оборвали датчик АБС.
Спасибо! очень помогли... сняли клемму и всё ОК!
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #4315 : 14 09 2013, 13:46:58 »
У нас в старые времена числи ортофосфоной кислотой.
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #4316 : 14 09 2013, 18:41:59 »
  "для начала надо снять катализатор, ибо все добавки в топливо если что и могут - то только поддерживать катализатор в чистоте, но никак не отмывать куски масла вперемешку с сажей, которые остаются в катализаторе при сильном масложере.
после снятия катализатора его нужно хорошо пролить этанолом или каким-нибудь сильнодействующим средством типа "карбклинер"
проливаем сверху вниз, закрываем чем-нибудь входное и выходное отверстие катализатора и оставляем минут на 15. для смывки из катализатора отслоившихся продуктов ГСМ желательно использовать горячую воду под напором из ручной мойки типа "керхер": кладем катализатор на землю, придавливаем, чтоб не улетел от напора - и минуты по 2 промываем с одной, потом с другой стороны.
если нет мойки, можно промыть минут 5 горячей водой из крана в ванне, после чего можно крепко выхватить от домашних :)
потом просушить, а лучше продуть катализатор сжатым воздухом, и снова пролить очистителем и оставить на 15 минут. процедуру повторить 2-4 раза, в зависимости от степени загрязненности (пока сетка катализатора не станет чистой снаружи, а сам катализатор не начнет хорошо просвещаться насквозь)
для тех, кто боится: для платины, палладия и родия, содержащихся в катализаторах, опасна только "царская водка" (смесь концентрированных азотной и соляной кислот), даже простые кислоты - вообще не опасны, не говоря уже о спирте или карбклинере"
 Про Камчатку
Рамил
« Ответ #4317 : 14 09 2013, 23:24:44 »
Стеклоподъёмники обучи. Опусти, подержи 3 сек, подними, подержи 3 сек. Каждую дверь отдельно, не с центрального водительского.
aktau84
« Ответ #4318 : 15 09 2013, 11:22:54 »
GAZ-69  спасибо буду знать, но то что ты написал какие нужны смеси у нас их нет тут. легче поменять на новый катализатор
« Ответ #4319 : 15 09 2013, 15:21:36 »
Я так понимаю, что можно использовать всё, что сможет растворить нагар. Тот же керосин с каким-нибудь растворителем...
 Про Камчатку
