Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669612 раз)
landvlad
    • L Cr 120 2.7
Re: Вопросы новичков
« Ответ #4340 : 18 09 2013, 21:13:53 »
Проверили давление манометром все в норме. Лапочка загорается обычно при заводке. Кажется видел когда ехал на ходу загоралась. Прогазовку попробую как в след.раз загорится. Попробую поменять датчик. Спасибо за советы!
Поменяй сначало масленый фильтр. И ставь оригинал тойота.  Выход из строя датчика давлениямаловероятно. внутри там обычные контакты которые под давление масла размыкается, соответствено и прерывает минусовой провод лампочки. Даю не больше 1% на датчик. И ещё; мало какой вязкости залита? Сколько экслуатируешь машину? (время и километры) Сколько раз менял мало и когда это проблема появилась. Сколько показывает манометр давление? ( сколько единиц) Вот отсюда и сможем попробовать найти правильный ответ.
Олег С.
    • TLC Prado 120
« Ответ #4341 : 19 09 2013, 01:41:21 »
Привет форумчане! Помогите разобраться в следующей проблеме: прадо 120, 4 литра, 2007года. На ХХ прогретого и холодного двигателя происходит как бы цикличное поддергивание двигателя, обороты не плавают. Что было сделано: заменены все свечи, фильтра, промыли дроссельную заслонку.  Затем ставили новую катушку зажигания поочередно на все цилиндры, без изменений. Сканер обнаружил пропуски зажигания во 2-ОМ цилиндре, поставили новую катушку туда, без изменений. Поменяли форсунку, опять без изменений, хотя ошибка пропала. Поменял обе передние подушки, все равно проблема осталась. Вчера поехал к официалам, часа 4 проверяли все параметры на разных режимах, все показатели в норме. В итоге развели руками, не знаем в чем проблема, сказали ездить пока не вылезет какая- нибудь ошибка. В принципе сильно все это не напрягает, но все равно не люблю когда в машине что то не так. Подскажите, в каком направлении копать дальше?
А никто не догадался поменять 2 катушки? такое у меня было, вышли из строя сразу 2, и играли себе свою симфонию((
Я думаю если пробивает катушка, то выскакивала бы ошибка "пропуск зажигания" или не факт?
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #4342 : 19 09 2013, 19:20:43 »
Подскажите, может ли подвеска в положении спорт "зависнуть" что то жестко стало крути не крути регулятор, и как это лечится (определяется)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #4343 : 19 09 2013, 19:23:55 »
Может, чаще всего причина в обрыве провода заднего амортизатора, ищи соответствующую темку
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
« Ответ #4344 : 19 09 2013, 20:45:54 »
обрыв провода (амора). однозначно.
клубная карта № 40000
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #4345 : 20 09 2013, 05:10:54 »
Недели 2 назад все амортизаторы поменял и баллоны, возможно фишка отскочила, делал не сам
Alex Zi
    • Prado 120 2.7
« Ответ #4346 : 25 09 2013, 08:11:33 »
Привет! При нажатии педали газа отчетливо слышен очень неприятный звук дребезжащий от ручки раздатки! Я думаю ничего страшного, но блин достал уже этот звук дребезжащий! Как то лечиться? Резинкой примотать к рычагу акпп или еще как..?)
З.ы. звук музыки погромче помогает конечно, но не панацея))
sa-prado
« Ответ #4347 : 25 09 2013, 08:12:58 »
а штыря в раздатке у тебя нет?
Alex Zi
    • Prado 120 2.7
« Ответ #4348 : 25 09 2013, 08:37:23 »
В акпп есть...
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #4349 : 25 09 2013, 08:43:47 »
В акпп есть...
Вот скорее всего вся его требуха у тебя и дребезжит.
