Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669610 раз)
Alex K.
    • TLC Prado 150
Re: Вопросы новичков
« Ответ #4350 : 25 09 2013, 09:10:54 »
Привет! При нажатии педали газа отчетливо слышен очень неприятный звук дребезжащий от ручки раздатки! Я думаю ничего страшного, но блин достал уже этот звук дребезжащий! Как то лечиться? Резинкой примотать к рычагу акпп или еще как..?)
З.ы. звук музыки погромче помогает конечно, но не панацея))
а штыря в раздатке у тебя нет?
В акпп есть...
Вот скорее всего вся его требуха у тебя и дребезжит.
Если стоит констракт, то он и дребезжит...
Все не так, как кажется...
Alex Zi
    • Prado 120 2.7
« Ответ #4351 : 25 09 2013, 09:20:01 »
В акпп есть...
Гарант стоит..ну вообщем я так понял смирится и ездить?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #4352 : 25 09 2013, 09:22:38 »
В акпп есть...
ну это как душе угодно)), я бы залез и посмотрел, что тама конкретно брякает, мож что подогнуть, мож что подкрутить)
Alex Zi
    • Prado 120 2.7
« Ответ #4353 : 25 09 2013, 09:44:29 »
В акпп есть...
Посмотрим как дело пойдет дальше) спасибо за ответы!
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #4354 : 25 09 2013, 20:06:29 »
Друзья, срочно подскажите сколько нужно для 120 прадо жижи для замены в гидраче и тормозах? декстрон 2 или 3? с утра машину отгоняю на ТО, возможности читать спец разделы нет так как гаджет сядет...
sa-prado
« Ответ #4355 : 25 09 2013, 20:20:45 »
Кажется декстрон 3 и ДОТ4
sa-prado
« Ответ #4356 : 25 09 2013, 20:22:31 »
На крышках бачков написано должно быть
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #4357 : 26 09 2013, 02:47:08 »
В приложеном файле мануал, там все написано
КОВБОЙ
    • LC 120 1GR
« Ответ #4358 : 26 09 2013, 04:09:34 »
Ребята подскажите! при каких условиях необходимо менять топливный фильтр?  недавно купил авто пробег 75тык.  по регламенту через 80 вроде положено, а на форуме читал что если подача топлива нормальная вроде не надо! Подскажите как быть?
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #4359 : 26 09 2013, 05:39:26 »
Тот, что под капотом, можно и поменять, а вот бак снимать без необходимости не стоит наверное...
