Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669727 раз)
midl
    • Прадо, 4л, 2007
Re: Вопросы новичков
« Ответ #5550 : 01 03 2014, 11:30:54 »
По ОЖ, вот нашёл, может у кого т осомнения что розовый это концетрат
А рядом водичка деионизированная.
Так кто-нибудь может мне ответить более обстоятельно на предыдущие вопросы?
Я именно на такой менял, только дистилированная вода была попроще - российская.
Не ждите чудес, чудите сами!
Ramrr
    • Prado 120 1GR 4.0 + Sprinter
« Ответ #5551 : 01 03 2014, 18:59:32 »
да в том то и дело что вода должна быть Деионизированная ну и дисцилированная наверное, ноэтому полученная жидкость не окисляет там чего то и пробег увеличивается до 160, а если обычная дисциллированная, то получается обычный LLC. Блин думал здесь ответы получу как начинающий у опытных правоводов ))).
Вот картинка с мануала, там что вода должна быть именно деионизированная:
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #5552 : 01 03 2014, 19:30:01 »
 Ramrr, это со временем пройдет. Деионизированная вода в пластиковой таре? Да и система охлаждения не из кварцевого стекла.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #5553 : 01 03 2014, 19:31:57 »
Я рассуждал следующим образом: деионизированная - это без ионов. Ионы - это примеси разных веществ в воде, только не нейтральные в плане их заряда. Дистиллированная вода - воде без примесей, любых, с зарядом или нейтральных. Следовательно, делал я вывод, дистиллированная = деионизированная. А вот наоборот - не всегда, т.к. ионов может и не быть, а примеси имеются.
Ramrr
« Ответ #5554 : 02 03 2014, 05:24:52 »
 ;D я что про воду спрашивал? )))
вот мой вопрос:
"Подскажите пжл, купил 120-й 4л 2008 года, обслуживался у дилера. Так вот, пробег 150 т.р. ОЖ не менялся, цвет розовый .... блин лучше был он фиолетовым.... Надо менять, теперь не могу определиться какой лить розовый (08889-01005) или красный (08889-00115). Перечитал кучу материала, из которого понял, что смешивать их нельзя, но они по цвету очень похожи и красный легко превращается в розовый при определённой концентрации. Странная тупость Тойоты красить примерно одинаковым цветом несовместимые ОЖ.
Так вот несколько вопросов комрадам:
1. По заказ-нарядам на ТО предыдущего владельца я понял что доливали красный (08889-80017 60л бочка) 200г. И я тоже долил где-то 300г по глупости. Только потом обратил внимание что расширительном то розовая ОЖ. Оставлять ли так или поменять полностью, тем более уже пора?
2. У нас морозы бывают под -50, можно ли применять розовую? Вроде красная более на низкую температуру рассчитана, но у ней пробег на 30-40 т.км в отличии от розовой 150т-160 т.км
3. Как разбавлять розовую?... пишут что она не разбавляется дисц.водой, а нужно деионизированная вода, но 08889-01005 это же концентрат, а готовый мне не подойдет он на -35 расчитан...
Блин кино и немцы... но хочется всё по правильному   , как быть что делать  ??"
из написанных комментариев следует "лей, всё одинаково, что красное что розовое что тосол, а японцы дураки что рекомендуют красное на 40 т.км, а розовое на 160... и вообще розовый это тот же красный просто сильно разбавленный )))) но на 160 000 км )))))....  мда
и зачем целиком цитировать с картинками??
спрашиваю, потому что имею опыт владения японцем в течении 17 лет (Спринтер) без особых проблем!! И если лить туда всякую гадость, то они появляются... есть опять таки опыт.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #5555 : 02 03 2014, 07:04:32 »
вот мой вопрос:
Уважаемый Вы чего запарились та???? Процедура очень простая!!! Покупаем Дистиллированную воду ну или (деионизированная) что Вам лично больше нравится, сливайте ОЖ полностью, заливайте воду и промывайте полностью систему, потом берете, раз Вы так уверенны что розовая на 160 т.км., берете ее и заливаете разбавляя согласно инструкции, а это для концентрата 1 : 1 с водой которая Вам опять же больше нравится дистиллерат или деионизтор... Вы создаете проблему на ровном месте!!! Промыли, залили что нравится, и потом уже не возникнет делемы, то же залить, что же там было залито и т.п.
Лично я лью Sakura Long Live не разбавляя!! Патрубки живые, в машине жара!!!
Выбор жидкости Ваше дело!!!
И на Вашем месте я бы ну это лично я не стал бы подливать, это опрометчиво, тоже самое что в хоженый мотор масла подлить, масло же!!! А полусинтетика минералка, пофигу... Глупо...
Для справки, ни ОЖ ни масло, полностью не превращаются в лед, они кристаллизуются. Грубо говоря становятся очень густыми, так что если Вы разбавите концентрат на -40 плохого ровным счетом ни чего не будет!!! Так как в любом случае на машина стоит прогрев, и она у Вас не стоит всю зиму на улице, проще говоря жидкость до такой температуры как в -50 не успеет остыть!!!
На сколько я помню Sakura Long Live до -35 а вот super long live до больших температур, так что заливайте его не мудрите с разводом концентрата, и управляйте мечтой!!! Поздравляю с покупкой:)
С Уважением Петр!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #5556 : 02 03 2014, 10:38:27 »
Только дистиллировку дешевую не надо брать, по этой причине брал готовый продукт. Реально люди на ровном месте, проблему создают. И еще, зачем задавать вопрос, если ответ Вам заранее известен ? Я лично Антифриз готовый TCL (Япония), -50 С, красный залил и не парюсь.
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #5557 : 02 03 2014, 11:30:50 »
Тоже такой же во все машины заливал и сейчас на таком езжу.
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #5558 : 02 03 2014, 17:02:25 »
О том и речь, я даже ошибся, Лонг лайф -50 идет!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Ramrr
« Ответ #5559 : 02 03 2014, 22:52:37 »
Да лонг лайф то на -50 идет, при соотношении 60/40, а при 70/30 он и на -60 пойдёт.
А вот Супер лонг лайф (розовый) идёт на -50? Как смешивать, про то и спрашиваю.
Заказывать то с другого города надо будет.
Chapai вот вы пишите:
так он смешивается? В какой пропорции?
Инет рою не найду. Всё пишут из пустого в порожнее, банальные вещи, а по существу никто не может ответить. И здесь тоже TLC (мейд ин Жапон Китайского разлива)... Можно просто тосол налить, тоже охлаждать будет.
Но я хочу РОЗОВЫЙ про то и вопросы в какой пропорции и вообще, это концентрат (как написано на банке) или всё таки нет, как некоторые пишут. Потому что меньше чем на -35 я не встречал.
