Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669746 раз)
landvlad
    • L Cr 120 2.7
Re: Вопросы новичков
« Ответ #5570 : 03 03 2014, 17:30:41 »
добрый ночи  всем. Как думаете ХАБЫ на прадо 120 внедрить можно? На переднею ось
Если имейте в виду муфту отключения пер привода, то теоретически все возможно, практически нет. конструкция самой пер ступицы не оставляет место для химии, там нар. ШРУС одевается в ступицу и и затягивается гайкой с наружной стороны, так что как минимум надо ШРУС другой, а про остальное и говорить не хочется. и по моему смысла в этом нету. мне лично наоборот больше нравится постоянный полный привод чем подключаемый. проще конструкция, надежней и не надо думать зимой что делать.
 ИМХО
Манцурик
« Ответ #5571 : 03 03 2014, 18:00:58 »
  а какой смысл внедрять при фулл-таймовской раздатке? Другое дело если раздатка парт-тайм..
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #5572 : 03 03 2014, 18:34:11 »
Похоже только для экономии бензина.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
Манцурик
« Ответ #5573 : 03 03 2014, 18:55:43 »
экономия бензина возможна только лишь при наличии парт-таймовско и хабов, за счет того что не крутится передний редуктор. Например на 90 были такие модели которые отключали передний привод только раздаткой, а были такие которые и отключали раздаткой и хабами.
Но были уже рассуждения что это не столь большая экономия. Есть конечно плюс в том, если развалился редуктор или полуоси, есть возможность отключить передний привод, и хабами отключить привод со стороны колеса,то можно доехать до базы. с раздаткой фул-тай придется еще и скидывать передний кардан и блокировкой межосевого, что тоже не есть гуд.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #5574 : 03 03 2014, 19:55:41 »
Вот в лексусе увидел в сидушках 2 ряда с обратной стороны отверстия... Какого их предназначение ?  :-\
Манцурик
« Ответ #5575 : 03 03 2014, 19:57:54 »
может это для крепления детских сидений? хоть и должны быть повыше.
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #5576 : 03 03 2014, 20:09:03 »
Кстати, а сидухи третьего ряда в свернутом положении у всех поскрипывают? Иногда это достает.
Не ждите чудес, чудите сами!
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
« Ответ #5577 : 04 03 2014, 05:04:52 »
нет.... они на полке не скрепят :о)) снял нафиг и уже 2 года там лежат :о)))
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #5578 : 04 03 2014, 05:29:37 »
Тоже снял и в гараже бросил, когда висели то не скрипели :)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #5579 : 04 03 2014, 05:39:45 »
Скрипело одно, на всякий случай убрал оба ;D ;D ;D
