Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670729 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Вопросы новичков
« Ответ #6040 : 24 04 2014, 17:40:20 »
С заслонками может проблема
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=25527.0
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #6041 : 24 04 2014, 18:24:17 »
может конечно, хотя у меня проблема с температурой, а там вроде проблема с переключением режимов обдува, да и шелеста под панелью не было и нет... тишина... ???
sa-prado
« Ответ #6042 : 24 04 2014, 18:37:56 »
Вот здесь ещё покопайся
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9038.msg309103#msg309103
sa-prado
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #6044 : 24 04 2014, 18:51:45 »
 Будем читать ;) +
Maximuss
  • Максим
    • TLC Prado 120 4L R2
« Ответ #6045 : 24 04 2014, 19:31:50 »
Друзья, всем спасибо! Взял на заметку, буду пробовать.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=33813.msg698952#msg698952
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #6046 : 24 04 2014, 20:17:44 »
Будешь если промывать, сделай фото, чего к чему подключал, как и чем промывал... Помогло не помогло...  :)
mexsx
    • 120 4.0
« Ответ #6047 : 24 04 2014, 21:55:13 »
Как обещал . Вот номерок сальника переднего правого привода.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #6048 : 24 04 2014, 22:22:04 »
молодец. дам совет: что-бы заменить сальник, надо вытащить привод с моста, а что-бы вытащить привод, надо снять поворотный кулак с подшипником ступици в сборе. вот тут есть "зарытая кошка" в виде сальника кулака 90316-72001 (он очень специфичен, типа двухсторонний (я называю этого сальника "вагиной", по конструкции типа две губки, внутреняя и наружная как-бы))))). почти всегда при снятии кулака с приводного вала у сальника съедены губки . трудно объяснить что это такое, так что лучше найди его, и когда разберешь, наверняка понадобится новый.  если не понадобится, наверняка пригодится при замене подшипника. из моей практике редко когда доезжает 200-250 тыс без того что-бы не менять хоть один пер подшипник. и заодно если не уверен смени мало пер моста. по любому сливаешь что бы снять сальник. ЭТО ВСЕ ИМХО, так что Вам решать как поступить. Удачи
GCC
« Ответ #6049 : 24 04 2014, 22:48:48 »
такИ я был прав.
