Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670738 раз)
landvlad
    • L Cr 120 2.7
Re: Вопросы новичков
« Ответ #6050 : 24 04 2014, 22:54:38 »
Как обещал . Вот номерок сальника переднего правого привода.
такИ я был прав.
как всегда))
mexsx
    • 120 4.0
« Ответ #6051 : 25 04 2014, 09:07:52 »
молодец. дам совет: что-бы заменить сальник, надо вытащить привод с моста, а что-бы вытащить привод, надо снять поворотный кулак с подшипником ступици в сборе. вот тут есть "зарытая кошка" в виде сальника кулака 90316-72001 (он очень специфичен, типа двухсторонний (я называю этого сальника "вагиной", по конструкции типа две губки, внутреняя и наружная как-бы))))). почти всегда при снятии кулака с приводного вала у сальника съедены губки . трудно объяснить что это такое, так что лучше найди его, и когда разберешь, наверняка понадобится новый.  если не понадобится, наверняка пригодится при замене подшипника. из моей практике редко когда доезжает 200-250 тыс без того что-бы не менять хоть один пер подшипник. и заодно если не уверен смени мало пер моста. по любому сливаешь что бы снять сальник. ЭТО ВСЕ ИМХО, так что Вам решать как поступить. Удачи
Спасибо за совет! Учту! Вернее пойду прикуплю "вагину". 8D
кот
    • 120 4,0
« Ответ #6052 : 26 04 2014, 00:14:07 »
Все правильно только сальник 90316-72001 нужно менять в паре с 90304-83002 они работают в паре один входит в другой.
mexsx
    • 120 4.0
« Ответ #6053 : 26 04 2014, 10:56:55 »
90304-803002 такого номера в каталоге че то нету. ?
кот
    • 120 4,0
« Ответ #6054 : 26 04 2014, 12:23:39 »
Такого точно нету а такой 90304-83002 есть одевается на гранату шруса внешнего в собранном виде вставляется в 90316-72001, и как уже писал создает двойной барьер сначала начинает работать 90304-83002 по внутреннему кольцу сальника 90316-72001.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #6055 : 26 04 2014, 16:46:00 »
А можете ткнуть носом на схеме , а то собрался менять и никак не пойму , о чем речь ?
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #6056 : 26 04 2014, 18:22:20 »
ты прав,  на схеме я его тоже не нашел, но по екзисту пробивается, стоит от 13 долларов. я лично им ни разу не пользовался. может и ошибаюсь, но не вижу смысла в его замене. и не слышал что-бы его меняли в паре с 90316-72001. ИМХО
mexsx
    • 120 4.0
« Ответ #6057 : 26 04 2014, 19:22:45 »
Зашел к дилеру поинтересоваться "Вагиной".  8D  Сказали ничего больше не нужно. Есть  (пыльник шруса). Но, если вы хотите..... Мы можем.... за ваши деньги найти еще....  ;D
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #6058 : 26 04 2014, 19:38:04 »
вы не поняли. это  сальник не та запчасть которую надо в обязательном порядке менять при снятии поворотного кулака. она к демонтажу вала и кулака не имеет никакого отношения, в смысле что не повреждается (конечно если при демонтаже не дерыать вал прямо по центру подшипник и не повредить сальник корявыми руками, даже если правильно они растут). просто при разборке можете определить что этот сальник просто порван наполовину и желательно поставить новый. это может убережет в ближайшее будущее подшипника ступици от выхода из строя. не более того.
mexsx
    • 120 4.0
« Ответ #6059 : 26 04 2014, 19:46:37 »
Да я все понял! Уже залез все просмотрел... Это правильно поменять и этот сальник для кучи.
Просто пост что ( этой "вагине" нужен еще какой то сальник ввел меня в заблуждение!)(хотя на схеме я ничего не увидел). Просто рядом дилер. Прогулялся, спросил...
