Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670879 раз)
landvlad
    • L Cr 120 2.7
Re: Вопросы новичков
« Ответ #6130 : 30 04 2014, 10:59:50 »
Подскажите ка знающие, что действительно у нас ремень ГРМ через 120 000 меняется, чет многовато ....
на дизеле через 150000км, согласно японскому мануалу
правильный ответ. на 100ках 4,2 ТД есть заводская наклейка на крышке ремня ГРМ (replace timing belt every 150 000km) , где рекомендуют заменить ремень ГРМ каждые 150 000 км. но для этого нужно что-бы ролик, ремень и натяжитель должен быть оригинальным тойота. я допускаю только ролик неоригинал, но NSK. насчет этих моментов есть тема на сайте. поищите)))
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #6131 : 30 04 2014, 12:25:54 »
Уважаемые, скоро лето, начинается жара, а где она уже началась. Самому молодому 120-му уже, как минимум, лет 5-ть. Загляните и посмотрите, что у Вас происходит между радиаторами и если там пух и грязь то обязательно там помойте (если не видите грязи, но ни разу не мыли, то все равно помойте!).
И автомобиль и Ваш бюджет обязательно скажут Вам спасибо, особенно владельцам с 1GR))
GCC
« Ответ #6132 : 30 04 2014, 12:41:37 »
Всем дня доброго!!!!! Подскажите пожалуйста, вот такие показания температуры нормальные????
если авто с "арабской вязью" то многовато, если не "араб", то нормально.
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #6133 : 30 04 2014, 13:26:28 »
У меня на 4 л оф. стрелка также становится.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
GCC
« Ответ #6134 : 30 04 2014, 13:29:32 »
ну на фото то явно не официал, т.к. панель не оптитронная.
SerD
  • ICQ: 3067603
    • Land Cruiser Prado 150, 1GD
« Ответ #6135 : 30 04 2014, 15:24:41 »
Такой вопрос... Что-нибудь нужно менять из режимов пневмы при поднятие зада машины домкратом? Сегодня нашимонтажке домкратили зад, дак у них гидравлического домкрата не хватило... Надеюсь вопрос понятен? )
Жизнь как зебра... Сегодня белая полоса, завтра черная...
sa-prado
« Ответ #6136 : 30 04 2014, 15:35:38 »
Ну максимум нажать кнопочку off)) Домкрат же под мост ставили?)))
Манцурик
« Ответ #6137 : 30 04 2014, 16:47:09 »
скорее всего домкрат ставили под раму, а не под мост. Надо или под рычаги ставить или как некоторые на корпус редуктора. но мне больше безопаснее под стойки, там конечно віше чем у пузотерок, но должно хватать. Значит такой шиномонтаж.
Это для 95 Прадо, но там не отличается ничем.
SerD
  • ICQ: 3067603
« Ответ #6138 : 30 04 2014, 18:58:03 »
что в данном случае даст нажатие на "Off"?
ставили под мост, т. е поднимали всю опу разом... То что жирно монтажники попались криворукие - это я не сомневаюсь. Интересено, можно ли как то уменьшить это расстояние при шиномонтаже, пневмой? Ну, например, заблокировав ее в зажатом положении... =)
Манцурик
« Ответ #6139 : 30 04 2014, 19:15:03 »
 я чет не понимаю, если поднимают оперившись на мост, то высота не изминая.  Есть клиренс, например в 22 см, будем считать это редуктором заднего моста, то качай не качай пневной оно не измениться никак. Пневма отвечает за поднятие кузова вместе с рамой по отношению к заднему мосту.
