Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670880 раз)
Elshan
    • Toyota Prado 120 2006 г 2TR-F
Re: Вопросы новичков
« Ответ #6140 : 30 04 2014, 20:35:45 »
Всем дня доброго!!!!! Подскажите пожалуйста, вот такие показания температуры нормальные????
если авто с "арабской вязью" то многовато, если не "араб", то нормально.
У меня араб,точно такой же что на фото,на 2 мм ниже,это нормально?И вообще где его норма?
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #6141 : 30 04 2014, 20:41:04 »
Вот у тебя - норма для араба, а у автора фото - высоковато. На приведённом фото, скорее, норма для европейца. Константин (aka GCC) все же уже рассказал.
Elshan
« Ответ #6142 : 30 04 2014, 20:47:21 »
Спасибо,чуть даже больше чем 2 мм,значит выходит что норма это где-то 65-70 град.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #6143 : 30 04 2014, 20:49:24 »
Не совсем так. Норма - 90-95 градусов, просто на европейце данная температура показывается при положении стрелки как на фото, а на арабе те же 95 градусов - на 2-3 мм ниже, чем на фото ))))
Elshan
« Ответ #6144 : 30 04 2014, 20:54:18 »
Ребята,вчера с другом на сервисе был,смотрели его машину,на компе диагностику делали,так после диагностики,над его машиной колдовать начали,если мне память не изменяет,то поставили зажигание в положение ON,нажали 7 раз на педаль,потом зажигание Off,потом опять зажигание включили,и 30 сек подождали и завели,когда я спросили,сказали,что педаль газа перегружаем,а спросил а что а как педаль тормоза перезагружать,они сказали его не нужно,просто разогнаться до 60 и резко нажать до упора педаль тормоза.Раз в месяц ,что бы АБС срабатывало.Короче,когда он дальше начал объяснять,я уже подумал,что он разводит,подскажите,кому не лень,что это за перезагрузки?
Elshan
« Ответ #6145 : 30 04 2014, 20:55:10 »
Всё ясно,благодарю.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #6146 : 30 04 2014, 20:56:17 »
Всё ясно,благодарю.
На здоровье! )))
GCC
« Ответ #6147 : 30 04 2014, 21:10:15 »
65-70C это когда стрелка внизу в районе "С". Середина(1/2) у араба это ~98-100C. Норма это 1/4-1/3 шкалы.
Elshan
« Ответ #6148 : 30 04 2014, 21:12:36 »
У меня норма значит,На счёт колдовства на педаль газа ничего не слыхали?
GCC
« Ответ #6149 : 30 04 2014, 21:13:59 »
нет, с шайтанами не общаюсь )))
