Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670885 раз)
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
Re: Вопросы новичков
« Ответ #6330 : 28 05 2014, 20:09:44 »
Спасибо ,попробую ,хотя я в принципе так и пробовал. Но мне кажется шпильки коротковаты по этому не могу натянуть, (не оригинальные) щас заказал оригинал и попробую еще раз
И еще имей ввиду 2 солдатик который гнутый ставится выгнутой стороной в сторону капота
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #6331 : 28 05 2014, 20:12:52 »
подскажите или ссылку дайте....появился какой то сверчек под панелью в районе ГУ...при работающем движке что то там тихонько шелестит....думал может воздуховод, но при заглушенном движке и просто включенном зажигании дует тихо никакого шелеста нет...шелестит только при заведенном моторе
Может подшипник ролика натяжки ремня генератора... Или ролик кондея
aleksey-t
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120
« Ответ #6332 : 28 05 2014, 20:45:54 »
Тонкой стяжкой сдавливаешь с двух сторон по максимуму, и когда все (колодки, пружины все, херню для регулировки ручника))).  ) потом кусачками аккуратно перекусываешь и все встает норм, по др у мя не получалось все пальцы блин се по обдирал)))
Спасибо
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #6333 : 28 05 2014, 20:48:54 »
 ok, буш суппорт снимать направляшки смажь)))
aleksey-t
« Ответ #6334 : 28 05 2014, 21:26:07 »
Суппорта я пару месяцев назад перебрал все ,и все промазал)))
panaev
    • LC Prado 2008
« Ответ #6335 : 29 05 2014, 07:23:15 »
спасибо..музыку погромче и поезжу пока со сверчком))) еще вопрос по коробке...на рычаг переключения раздатки идёт ощутимая вибрация...можно сказать сильная..этот нормально? рычаг коробки при этом спокоен абсолютно
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #6336 : 29 05 2014, 08:55:31 »
нормально. :)  Подгоняй ко мне на работу - можешь сравнить, я почти еждневно недалеко от Кольцово на складском комплексе- с парковкой проблем нет. Сравнишь с моей вибрацией.
С уважением, Сергей.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #6337 : 29 05 2014, 12:11:15 »
У всех так.
Leo_sm
    • Prado 120
« Ответ #6338 : 29 05 2014, 12:18:41 »
Подскажите что делать, не работает кнопка блокировки межосевого дифф-а, при нажатии на нее ничего не происходит вообще, ни в движении, ни в стоячем, ни на понижайке, 2008г двиг 1gr 4л комплектация r1.
Только к официалам ехать?
Olga38rus
« Ответ #6339 : 29 05 2014, 15:03:55 »
А индикатор блокировки на панели загорается? Если нет, проверьте, подключен ли кабель вот к этой коробочке :)
