Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670795 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Вопросы новичков
« Ответ #6410 : 10 06 2014, 17:02:53 »
А не подскажете сколько берут за замену цепи в сервисах ? на какую сумму расчитывать?4 литра мотор
на каком пробеге цепь меняем?
И зачем? Предпосылки?
aleksey-t
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120
« Ответ #6411 : 10 06 2014, 18:45:55 »
Хочу убрать ошибку р0016
sa-prado
« Ответ #6412 : 10 06 2014, 18:51:50 »
А пробег большой?
aleksey-t
« Ответ #6413 : 10 06 2014, 19:32:47 »
Я не могу сказать про пробег ,он 95% скручен ,а сейчас 90 000 км ,я покупал по состоянию машины ,на пробег особо не обращаю внимания
А пробег большой?
Про пробег не могу сказать , он 95 % скручен ,сейчас 90 000км ,я выбирал не по пробегу малому а по состоянию машины
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
« Ответ #6414 : 11 06 2014, 01:44:39 »
разве это нормальное состояние,когда уже цепь под замену...может от пробега ,еще один нолик потерялся (900тыщ) pif
Игорь М
« Ответ #6415 : 11 06 2014, 04:54:16 »
А пробег большой?
Если шума цепи нет (обратить внимание на холодную при запуске) я бы начал с замены датчика распредвала. 300 000 должна ходить цепь минимум
aleksey-t
« Ответ #6416 : 11 06 2014, 06:05:26 »
Когда покупал то ошибки р0016 не было ,а появилась как проехал примерно 20 000км .может и пробег был под двести но мотор работает как часы и пневма вся родная
aleksey-t
« Ответ #6417 : 11 06 2014, 06:09:16 »
А пробег большой?
датчик поменял ,и местами менял ,и сетки маслянные чистые ,и шума цепи нет ,вот и думаю сделать замену цепи как сделал один участник форума ,только так он смог победить ошибку р0016
Игорь М
« Ответ #6418 : 11 06 2014, 06:13:28 »
А пробег большой?
А бывают случаи что замена цепи не помогает. Чёт мне кажется собака не в цепи
aleksey-t
« Ответ #6419 : 11 06 2014, 06:23:30 »
А пробег большой?
Ну или муфту менять или цепь ,опять же вскрыть и можно увидеть по натяжителю растянута или нет ,по другому уже не знаю как
