Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670647 раз)
dondok
    • tlc 125 2.7
Re: Вопросы новичков
« Ответ #6520 : 08 07 2014, 22:14:00 »
там же дренажные отверстия. вся вода что оказывается внутри двери, должна выливаться с нижней кромки на бампер.
Они скорее всего забиты грязью или антикором(если делался) Кстати, такое бывает и на других дверях.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #6521 : 08 07 2014, 22:32:25 »
в боковые двери вода известно как попадает- по уплотнениям стекол. сделать их герметичными- невозможно.
а вот откуда в задней- надо смотреть.
 стекло там вклеенное, разве что вклеено плохо?... ну или в качестве бреда- если ось дворника без уплотнения...
через маску номера или ручку открывания- возможно, но  маловероятно, они внахлест крепятся, с уплотнением...
Dimas1980
    • Прадо 120 R2 4.0 2008г.
« Ответ #6522 : 08 07 2014, 23:08:26 »
Да, есть дренаж, аж три штуки. Открыл и слил.
Dimas1980
« Ответ #6523 : 08 07 2014, 23:11:00 »
Вот в том то и дело, что раньше такого не было. Вода не скапливалась, а тут шёл под дождём по М4 и на тебе. Причём шёл на хорошей скорости. Вот и ломаю голову.
miha29
« Ответ #6524 : 09 07 2014, 18:15:58 »
Однако одна форсунка 4700). Тем более что все лить сразу не могут а одна-2-е на 6-ти горшках  такой эффект не дадут. Я форсунки ультразвуком не чистил, только винсом в апреле
форсунки снимал?))
Нет не снимал. Диагносты повторюсь сказали что если давление не падает на остановленном движке значит форсунки не льют. Опять же сейчас ходил в гараж. Машина простояла 15 часов. В гараже + 36. Завелась нормально. Правда я крышку бензобака оставлял открытой. Может сама крышка? Где-то читал что в ней тоже типа клапана и он бывает не работает. Попробую сегодня поездить с приоткрытой крышкой. Правда у нас сегодня " похолодало" до +27)
Форсунка может просто не распылять топливо, а выливать его, поэтому и давление не падает и с запуском горячего двигателя проблема. Когда мотор остынет для запуска нужна богатая смесь, поэтому и заводится лучше чем на горячую.ИМХО
Вот тут вопрос. На сколько остыл мотор в 30гр. жару в течении 5-10 минут? Предполагаю что почти горячий)) Закрался очевидный момент что это прокладки форсунок. Буду искать. Отпишусь. Интересное что проблемка то не в первой, только знающие люди где-то не тут)))
Все равно форсунки снимать, проверить их на стенде не помешает, посмотреть на качество распыла!
Согласен полностью. Чем и займусь завтра. Единственное что беспокоит это клапан атсорбера который молчит после остановки движка. Раньше он всегда издавал звуки. Это наводящий вопрос)
Всем привет! Подобная ситуация и на маем прадике, после 2 часов стоянки двигатель запускается очень долго, как захлебывается! Давление топлива в норме даже, через 2 часа стоянки!!! Помогите!!
А утром как?
Утром как часы! без проблем постоит 2-4 часа и сразу плохо запускается, форсунки снимал чистили на стенде, давления держут!!!!
miha29
« Ответ #6525 : 09 07 2014, 19:04:15 »
форсунки снимал?))
А утром как?
Двигатель плохо запускается когда температура двигателя 35-50 если выше или ниже без проблем!!! помогите
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #6526 : 09 07 2014, 19:16:33 »
Да знать бы ещё, чем тебе помочь. Грамотного тебе диагноста искать надо
miha29
« Ответ #6527 : 09 07 2014, 19:21:27 »
самое интересное ошибок нет!
sa-prado
« Ответ #6528 : 09 07 2014, 19:36:42 »
Ошибки это фигня, нужно подключаться и параметры изучать
Я надеюсь, если форсунки снимал, то резинки уплотнительные под форсунками поменял ? После того, как долго заводился, дым чёрный из трубы?
miha29
« Ответ #6529 : 09 07 2014, 19:44:01 »
сейчас посмотрю и отпишусь машна стоит 4 часа
