Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670429 раз)
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Вопросы новичков
« Ответ #6720 : 20 08 2014, 13:15:16 »
Покрутить и осадить это как?
Тут есть инфо: _http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3000.0
Перечитывать не стал. Это вроде-покрутить. Можно еще. После покрутил-не затягивая болт, левым колесом наехать на кирпич и т.п.(осадить рулевой вал в шлицах) и тогда затягивать.
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #6721 : 20 08 2014, 15:54:34 »
Благодарен! Опробую! icon_friends
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #6722 : 20 08 2014, 16:35:38 »
Попробуй . но вал все равно менять придется  :-[
Elshan
    • Toyota Prado 120 2006 г 2TR-F
« Ответ #6723 : 21 08 2014, 03:38:18 »
Здравствуйте,надоел писклявый звук.При торможении это ещё понятно,у меня и при езде он есть,такое ощущение,что колодки не полностью отрываются от опорных дисков.Думал суппорты,проверял,мастер говорит всё идеально,смазал пальчики задних колодок.Подскажите от чего ещё может быть этот звук?Опорные почти новые.
Была такая же беда , поменяли ступичные подшипники и звук пропал.
Не факт !
Пусть Elshan слегка прижмёт педаль тормоза в движении , если звук пропадает , ну или меняется , то дело именно в тормозном механизме !!
К примеру скрытый брак колодки , или пошла винтом или ещё чего
Вот именно,как раз,когда чуток нажимаю на тормоз звук исчезает.Я тоже думаю,что это накладки бракованные,с преждними таких проблем небыло.
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
« Ответ #6724 : 21 08 2014, 11:34:19 »
Ребят, в каких ситуациях нужно отключать пневму кнопкой off около рычага КПП?
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #6725 : 21 08 2014, 11:56:19 »
Когда, например, есть необходимость вывесить на подъемнике с включенным двигателем, чтобы электроника не пыталась выправить кузов и не перекачивала баллоны. Как то так.
В общем я когда на подъемник заезжаю, всегда ее жму на всякий случай.
С уважением, Сергей.
Vitaliy4
« Ответ #6726 : 21 08 2014, 12:01:46 »
А вне дорог, где приличные перегибы местности?
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #6727 : 21 08 2014, 12:41:52 »
вне дорог не надо ее трогать. Можно просто открыть инструкцию по эксплуатации и почитать, там как раз про это и написано.
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
« Ответ #6728 : 21 08 2014, 17:22:54 »
Комрады подскажите, кто нить сталкивался с заменой уплотнителя задней двери багажника? А то поиск чет не рулит, на экзисте выдает воттакую штуку Toyota 67881-60130 Накладка задней двери    14 дн. -5 803,17р.   9 дн. - 5 958,91р.как то не социально за резинку то, мож кто че колхозил от чего либо?
Заранее пасиба.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #6729 : 21 08 2014, 17:35:30 »
Заранее пасиба.
Тоже интересно, собаки порвали :o
