Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669015 раз)
Вит26
    • Прадо 120 2009 г.в.
Re: Вопросы новичков
« Ответ #7530 : 28 02 2015, 09:21:11 »
Забыл. У меня дизель двигатель 1 KD 2009 г.в.
Andreii
  • TLC Prado 150
« Ответ #7531 : 28 02 2015, 11:02:44 »
Вит26
« Ответ #7532 : 28 02 2015, 11:39:05 »
Спасибо Андрей!!! Уже потушил. Респект Вам за отклик!!! Поисковик ни х-я не находит. разные фразы пробовал.
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
« Ответ #7533 : 04 03 2015, 17:05:12 »
Комрады кто нить разбирал ГТЦ сторца???
Предстоит замена Уплотнительного кольца и Прокладки 47960 В и 47960 С как там все снимаеться?
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #7534 : 04 03 2015, 17:10:02 »
Судя по моему ГТЦ то спереди выкручиваеться гайка Щипцами для стопорных колец, но вот там еще толи застопорено двумя шпильками сверху и снизу их чего высверливать или вытаскивать.. хз мнение интересно узнать.
Фото ГТЦ ниже
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #7535 : 04 03 2015, 20:43:08 »
Андрей1208,  насколько я понял из схемы и мануала "Уплотнительное кольцо и Прокладка 47960 В и 47960 С" относятся к датчику давления 89637D, поэтому для их замены не надо выкручивать то, что показано на фото. А надо выкручивать датчик давления, но это другая деталь. ИМХО
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #7536 : 04 03 2015, 21:39:11 »
Я вот чет не понимаю, датчик давления справа находиться, по пунктирам на схеме не понятно точно, но вот судя по торцу гтц, он разборный, и давит воздух как раз из под ( не знаю как правильно назвать) Аля гайка но под съемник для стопорных колец ( см фото)
Обыватель
« Ответ #7537 : 04 03 2015, 22:46:44 »
Датчик давления да, справа если смотреть на торец ГТЦ.  На схеме плохо, но видно.
На счёт того как разобрать торец не скажу. В мануале ни слова. Просмотрел все типы главных тормозных. По ходу не предназначен он для разборки.
А почему именно воздух то давит? Логично было бы если б давило тормозуху.
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #7538 : 05 03 2015, 08:11:43 »
В том то и дело, что цепляет воздух, про качать тормоза не могу ни где, последняя точка были наши "офы" они и указали на причину, когда прокачиваешь тормоза, хоть по кругу(от дальнего к ближнему) хоть по контурно ( перед-зад) при возвращении к колесу с которого начинал со штуцера выходит воздух, когда смотришь на гтц, при нажатии на педаль тормоза, видно как снизу из под шайбы пузырек надуваеться, тормозухи уровень при этом стоит и не уменьшаеться
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
« Ответ #7539 : 06 03 2015, 17:22:22 »
Всем привет.
Ребята подскажите пожалуйста что конкретно делать.
Сегодня заехал на мойку, автоматическую.Заметил что сзади слева, в месте где стык потолка и обшивки , потолок намок, причем сильно, так же потекло из заглушки , которая для ремня безопасности для 3 ряда сидений. Теоретически подозреваю утечка идет через крепление релинга. Так вот вопрос, что там смотреть? можно ли герметиком промазать, или ещё что то?
Заранее спасибо.
