Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669484 раз)
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
Re: Вопросы новичков
« Ответ #7840 : 15 07 2015, 07:23:47 »
посмотри здесь _http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4121.450
ответ #454
minoga, быть может что угодно. От нехватки хладона, до косяков в электрике.
У меня тоже было подобное. Так же кнопка сначала включалась, а потом моргать начинала...
Проблема была в реле муфты компрессора.
Чтобы проверить, возьми реле туманок. Она такая- же. На фото- в желтом кружке.
Ту, что в зеленом не трогай- это реле системы впрыска. Дизель без неё не заведется.
Спасибо за советы. Реле муфты работало, А диагностика показала что всё в порядке.
Сегодня утром всё само сабой заработало. Так что я так и не понял что было не исправно!
это поршня компрессора могут начать клинить......
И что делать? как предотвратить,обслужить.....?
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #7841 : 15 07 2015, 07:39:38 »
Друзья, выручайте!
Всю голову сломал...
Скрипит в где то в подвеске
1. Скрип появляется после прогрева (после поездки > 10-20 км, сразу и гаража не скрипит)
2. Скрип слышен только под нагрузкой. Например: едешь километров 10-15 км в час, чуть-чуть газу поддаешь появляется мерзкий скрип, похожий на срип тормозов, газ сбрасываешь и скрип тут же прекращается.
3. Если машину вывесить на подъемнике и покрутить колесами то все работает идеально, без посторонних звуков.
Заменил:
1. Переднюю крестовину, переднего карданного вала (показалось скрип оттуда) - не помогло
2. Заменил передние и задние тормозные колодки с полной ревизией суппортов
Может подвесной? У нас есть подвесной подшипник?
Привет icon_friends В Экзисте нету ...Интересно, что может от нагрузки скрипеть?
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #7842 : 15 07 2015, 07:40:54 »
вот
dejiko
  • TLC Prado 120 4.0 ТХ
« Ответ #7843 : 17 07 2015, 01:24:45 »
Друзья, выручайте!
Заменил:
Были похожие симптомы на 95. Особенно зимой. Как газку прижмешь на 20 км/час до 60 так прям поскрипывания идут. Ездили с таким 3 года. Помогло полная переборка всех резинок в передней и задней подвеске. После этого норм стало.
Рекомендация: забей. Хороший скрип вылезет наружу. А мелочь не стоит внимания.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #7844 : 17 07 2015, 11:39:07 »
Друзья, выручайте!
Заменил:
Не могу забить, у меня настроение портится когда, что ни будь не правильно работает в машине. А я капец, как не люблю, когда у меня плохое настроение...))))
Продолжение истории:
Приехал я еще в один сервис (к мега-супер-пупер-офегенному мастеру, по рекомендации))). Подняли машину, крутит рукой колесо и вот он, этот мерзкий скрип. И раздается он из той крестовины, которою я менял (а оригинальную крестовину я пожопился взять и купил GMB).  И так приговор мастера - крестовина. Ну, думаю "скупой платит дважды", поехал и купил оригинальную крестовину.
Сегодня крестовину заменили. Проехал я несколько километров и проезжая мимо стены открываю окно ***************************** (здесь не переводимая игра слов), скрипит "падшая женщина"!!!!
Возвращаюсь в сервис, поднимаем машину, крутим колесо и похоже дело не в бабине крестовине - скрипит сальник. Заливаем сальник ВДшкой - все равно скрипит, меньше, но скрипит. Откручиваем заливную пробку раздатки (ну мало ли, усушка, утруска и т.д.) - масло есть. Закручиваем пробку. Крутим колесо. И скрипа нет!!! Проехал 10 км по городу - скрип не слышу!!!
предположение: может ли, например, причиной быть забитый сапун. Сапун забит - в раздатке повысилось давление - сальник сместился с рабочей зоны? Я к этой версии сейчас склоняюсь.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #7845 : 17 07 2015, 11:44:24 »
Друзья, выручайте!
Заменил:
Попало что то под него может и поменять придется... Думаю недешевая процедура (((
sa-prado
« Ответ #7846 : 17 07 2015, 11:57:00 »
Друзья, выручайте!
Заменил:
Не думаю, что сильно дорого это будет для меня. У меня в резерве, в гараже, раздатка лежит в сборе, а мастер испытывает легкое чувство неловкости, за неправильный диагноз - думаю денег много не возьмет)))
grekrimskiy
« Ответ #7847 : 17 07 2015, 17:40:25 »
О! до раздатки договорились!!! проверь ролики покачай руками  ремень проверь
sa-prado
« Ответ #7848 : 17 07 2015, 18:42:49 »
обязательно)))
Тверской777
  • 92 регион
    • LCP 120, 2.7
« Ответ #7849 : 20 07 2015, 12:10:46 »
Ребят, вопрос по тормозам. Есть ли какая-нибудь разница между 2.7 и 3.0. Пару дней назад проехался на 3.0. У него тормоза более четкие и резкие. У меня на 2.7 не так. Что может быть, может прокачать или жижу сменить? Спасибо. Кстати поменял колодки передние, вроде оригинал, пищат блин.
С уважением, Александр.
