Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670316 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Вопросы новичков
« Ответ #8230 : 10 12 2015, 08:15:20 »
landvlad, просто, заказав задние колодки 04466-60090, вы с 90-процентной вероятностью получите их с клеймом Адвикс. Хотя, конечно, возможен приход Сумитомо из старых запасов.
Не берусь утверждать плохо это или хорошо. Сам заметил по задним колодкам, что заводские ходили гораздо дольше, чем купленный впоследствие Адвикс, но дело могло быть и в суппортах.
я такие колодки 04466-60090 меняю по 5-6 к-ктов в месяц (они идеально садятся и на 150ый сзади вместо адвикса если по секрету), поэтому; если заказать колодки 04466-60090 в оригинале, то придут синие колодки сумитома. если под этим номером пришли другого цвета или другой  производитель, это уже подделка.  если тойота поменял производителя или материал запчасти, присваивается другой номер. и не знаю откуда взялось про старые запасы, я по прежнему получаю именно сумитома для крузаков (100 и 120). но если заказать по адвиксу SN120 (за 20долл) то придут колодки адвикс , которые я не утверждаю что плохие, но поэкспериментировав с разными производителями, НИКОГДА с сумитамами не было проблем. никогда. поэтому и рекомендую. есть случай когда 100ка на радных колодках сумитома (04465-60230) проехала с одним к-ктом дисков тормозных передние почти 500 000км, то есть колодки  не изнашивают диски). другое дело есть придет подделка хорошо замаскирована под оригинал,  это уже не гуд.  я высказал свое мнение, и каждый решать как ему быть. удачи всем
Субъективно, адвикс (который в коробке адвикс) тормозят хуже, задние скрипят нестерпимо. У товарища на 200-ке на передней оси и чуть позже на задней накладка на колодке лопнула, он правда рыскак каких еще поискать и тормозные диски под замену, но мне кажется это совсем не повод.
Опять же субъективно, на мой взгляд, Адвикс, при условии, что это реально оригинальный Адвикс, в паре с дисками Шнайдер, тормозят лучше, чем заводские диски и колодки. При этом на заводских дисках колодки Адвикс преимущеста в эфективности не давали. Стирается Адвикс (особенно задние) быстрее заводских при прочих равных условиях - это факт.
А скрепеть может и оригинал. Зависит от того как притрутся ( состояние сппортов, противоскрипных пластин, везение). Где-то на русскоязычном сайте Адвикса  статья была их инжнера о борьбе со скрипом колодок. Он советовал чуть угол изменять на наклонной части накладки (подтачивать) если скрип начался, ну и смазывать пластины и все держать в чистоте. Самому его советы проверить не удалось, не скрипит ничего. Пару раз кратковременно было недавно, но больше не возвращалось.
А на счет того, что накладки отрывались, имхо, подделка просто была.
Обыватель
« Ответ #8231 : 10 12 2015, 20:14:56 »
Потек у меня насос ГУРа. Вроде бы из-под сальника вала. Есть какой-нибудь ремкомплект в природе?
И если есть, стоит ли возиться или уже заказывать насос в сборе? Может уже обсуждалось где?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #8232 : 10 12 2015, 21:20:12 »
В 90-й ветке тема есть.
Должен быть на 120--й, я на 95-й покупал.
Слесаря за 30 минут перебрали, правда заводские, что станки и ОЦ ремонтируют.
" Я знаю короткую дорогу!"
Обыватель
« Ответ #8233 : 10 12 2015, 21:41:48 »
Да, в ветке 90-ых и увидел про ремкомплект, а вот для 120-го не нашел ничего.
Работает насос нормально, не гудит, не шумит, но вот чуть мокреть стал, скоро на ремешок попадать начнет жидкость.
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
« Ответ #8234 : 10 12 2015, 22:14:31 »
Может он? 04446-32050? icon_friends
Обыватель
« Ответ #8235 : 10 12 2015, 22:30:03 »
О! Интересно! Это прямо к нашему насосу подходит?
Андрон77
  • Андрей
« Ответ #8236 : 10 12 2015, 22:35:28 »
я не знаю точно, но в описании - 0444632050 Ремкомплект насоса гидроусилителя lc120, rx300, corolla120, vitz [99-]
Обыватель
« Ответ #8237 : 10 12 2015, 22:36:44 »
Точно! Как я смотрел на схему??? Прямо первый в списке))) Спасибо Андрей, реально глаза открыл!)))
Андрон77
  • Андрей
« Ответ #8238 : 10 12 2015, 22:43:56 »
Не за что! icon_friends
Jrik
« Ответ #8239 : 11 12 2015, 19:40:26 »
Для нашего там еще два подшипника было, или я их отдельно заказывал.
Закажи передний, тот что на шестеренке лопостной стоит, его можно сменить, а вот задний мы не стали менять/вернее лесть туда/.
