Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670316 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Вопросы новичков
« Ответ #8240 : 12 12 2015, 00:42:25 »
Потек у меня насос ГУРа. Вроде бы из-под сальника вала. Есть какой-нибудь ремкомплект в природе?
И если есть, стоит ли возиться или уже заказывать насос в сборе? Может уже обсуждалось где?
Может он? 04446-32050? icon_friends
О! Интересно! Это прямо к нашему насосу подходит?
я не знаю точно, но в описании - 0444632050 Ремкомплект насоса гидроусилителя lc120, rx300, corolla120, vitz [99-]
Для нашего там еще два подшипника было, или я их отдельно заказывал.
Закажи передний, тот что на шестеренке лопостной стоит, его можно сменить, а вот задний мы не стали менять/вернее лесть туда/.
А в ремпкоплекте не он (фото на предыдущей странице и картинка в этом посте)?
Судя по картинке отдельно вроде нет номера для подшипника.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #8241 : 12 12 2015, 16:05:48 »
Я неувидел значит,если подшипник есть в ремкомплекте то это он.
" Я знаю короткую дорогу!"
Обыватель
« Ответ #8242 : 13 12 2015, 12:48:36 »
Придет ремкомпект, проверю. Будет подшипник - поменяю.
Cobe13666
« Ответ #8243 : 13 12 2015, 13:12:33 »
Добрый день, подскажите пожалуйста номер детали пластикового кожуха, который закрывает разъем диагностики, не смог найти его номер  :)
LC Prado 120 4.0 2004 R2, лифт 1,5' проставками, Continental CrossContact АТ 265/65/17
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #8244 : 13 12 2015, 16:02:05 »
Я диски TRW  и колодки Advics ставил. Отъездил около 15 тыс, пока все хорошо, не скрипят и тормозов мне хватает. Посмотрим насколько живучие.
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #8245 : 13 12 2015, 16:04:06 »
Подскажите, в последнее время (с месяц) обороты двигателя в прогретом состоянии на P держатся около 700. Но бывает, что опускается до 670-680 секунд на 5 с небольшой вибрацией и потом назад к 700 возвращается. Такая же ситуация проявляется и на D - опускается до 480. Ситуация проявляется изредка. Заправки только Лукойл, свечи тыс. 10 назад меняны, промывки клапанов и инжектора от ЛМ периодически применя, масло в акпп тоже недавно поменял. Может где то подсос воздуха идет?
тоже наблюдаю, где то раньше были посты про это, не помню где.
что подскажут бывалые?
Не знаю что у Вас-у меня к регулировке клапанов пришло. Со временем начнет усиливаться подергивание\троение. Думал катушка на свече барахлит-все свелось к клапанам. Завтра забираю с регулировки-отпишусь по результату.
Отпишись, буду благодарен. У меня неделю нормально было, сейчас поехал, опять, около 490-500 стоит и дрожь на сиденье передается. Становится чуть больше 500, к примеру 510-530 сразу все проходит.
progress
« Ответ #8246 : 15 12 2015, 23:05:07 »
Доброй ночи!
Кто подскажет, по заменам всех жидкостей на на 120, 4.0.
Какое масло льют в ДВС на пробеге 170 000км. и сколько?
Масло в АКПП какое ?
Тормозная жидкость ?
Жидкость в ГУР?
Масло в мостах?
И может еще где то ?))))
Буду рад в помощи)  icon_friends
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #8247 : 16 12 2015, 04:49:36 »
Доброй ночи!
Жидкость в ГУР?
Масло в мостах?
вот почитай
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9013.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9999.0
progress
« Ответ #8248 : 16 12 2015, 09:11:59 »
Вот спасибо)  :)
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #8249 : 19 12 2015, 08:27:44 »
Добрый день. Дворники при возврате обратно доходя в нижнее положение стучат об край стекла (падают). Может быть кто делел такое уже. Может трапецию как подкрутить надо, где только? Прадо 120.
