Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670378 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Вопросы новичков
« Ответ #8270 : 27 12 2015, 11:26:30 »
Дизель 1КД. Проблемы с запуском на холодную. Форсунки проверил. Компрессия в норме. Свечи норма. Что ещё может быть? Заводится после долгих кручений стартера. Кое как. Почти под разряд аккумулятора. Прошу совет! Спасибо.
Так свечи накаливания , наверное
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #8271 : 27 12 2015, 11:32:29 »
Как проверял форсунки ? Давление в рампе проверил ?
kisengurami
« Ответ #8272 : 27 12 2015, 12:08:34 »
Форсунки проверял на спец. стенде. Давление в рампе не проверял.
Andreii
  • TLC Prado 150
« Ответ #8273 : 27 12 2015, 15:34:02 »
Тогда нет цепи на свечи накаливания. Предохранитель посмотрите, или норм.электрика в помощь
kisengurami
« Ответ #8274 : 27 12 2015, 15:57:27 »
А где он находится именно ЭТОТ предохранитель?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #8275 : 27 12 2015, 19:33:51 »
Так сам же пишешь что АКБ почти дохлый. Я зимой на вкб крутя стартером Почти 30 метров до гаража доехал.
" Я знаю короткую дорогу!"
Andreii
  • TLC Prado 150
« Ответ #8276 : 29 12 2015, 10:21:24 »
Вот здесь посмотрите http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5841.180 там фото блока и под номером 15  icon_friends
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
« Ответ #8277 : 29 12 2015, 13:03:50 »
- Замена штатной магнитолы - если сейчас покупать на андроиде приличную голову и продавец пишет что полный комплект - подключение разъем в разъем - можно ли верить или без танцев с  бубном по прежнему никак ( нашел старую тему аж с 2009 года, там разбирались почему новая магнитола с усилителем под сиденьем не дружит и какие нужны переходники)
Думаю, что танцев с бубном не избежать, сам столкнулся с этим, когда голову с Али покупал
Всё зависит от того какую магнитолу берёте. Я на прошлой машине менял. Брал конкретно заточенную под Тойоту. Все фишки подошли один в один и всё сразу заработало. Единственно делал вынос антенны GPS навигации и TV.
Есть продаются конкретно для Прадиков. Не думаю, что там будут какие то  особые проблемы.
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #8278 : 29 12 2015, 18:11:19 »
Как определить какой автомат на машине, 4 или 5 ступеней, без разбора самого агрегата)). Авто 05 г.в. Может есть какие буквы скажем на панели или еще где?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #8279 : 29 12 2015, 18:38:15 »
[/quote]120  Европа Араб и для нас отличаются . голова одна с КАССЕТОЙ подключения разные.
