Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1667304 раз)
mirrild
    • Prado 120 4.0
Re: Вопросы новичков
« Ответ #8500 : 09 03 2016, 18:27:23 »
Отписываюсь по поводу сальника полуоси. Сегодня сняли полуось, сальник смогли утопить мм на 2 глубже. Масла все-таки был перелив порядка 200 мл. Но и на валу есть выработка. Сейчас поезжу так. Если будет опять мокрить, то значит придется поменять втулку, на которой есть выработка.
Вот ободок выработки
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #8501 : 09 03 2016, 19:10:49 »
привет ,и спасибо что отписались. многие задают вопросы, и в конце мало кто отписываются, недавно был случай, 4руннер аморикос. течет масло с сальника полуоси. клиент ничего не знает , не на кого грешить. мы сняли полуось, заменили сальник, проблема осталась. разобрали сново, смазали втулку на котором сальник работает солидолом кастрол зеленый, и установили полуось на место. закрутили и сразу сняли обратно. по следу как сальник солидол счистил с полуось, поняли что втулка короткая и сальник на фаске втулки и достает только. колим клиента, и заявляет что недавно подшипник ему где то меняли. вот ему узкую втулку и впихнули. отвезли полуось токарю, он срезал с этой втулки мм7-8, и туда нагрели и запихнули другую узкую втулку, но теперь сальник работает на чистой поверхности новой втулки. вопрос решили. это скорее всего не ваш случай, может кому то понадобится когда то. а по моему перелив ни при чем, сальник на то и есть что бы удержать масло, на 3 литра излишек в 200-300гр это не  более 05-1,0 мм уровня (наверху мост расширяется и объем большой) ИМХО
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #8502 : 10 03 2016, 11:15:43 »
200 мл я тоже думаю не при чем. Просто выработка дает знать
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #8503 : 10 03 2016, 12:23:13 »
Сейчас поезжу км 200-300. Если будет потихоньку сопливить, то закажу втулку по которой сальник крутиться
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #8504 : 10 03 2016, 12:44:46 »
есть такой фокус когда пружинка укорачивается на пару витков , реально помогает затянуть губу сальника и прекратить течь. только не все мастера берутся, и не всем удается. но это надо было делать до установки. ну раз сделано, то сделано. теоретически можно снять полуось, пальцем снять с внутренней стороны пружинку, укоротить и обратно одеть. вот мой работник говорит что пару раз это делал. трудно, но получилось. а вы уже на Ваше усмотрение))))
MMauz
  • Зло - ненаказуемо, добро - неблагодарно.
    • LC 120, 166л.с., auto
« Ответ #8505 : 10 03 2016, 14:29:44 »
Подскажите производителей по заменителям з/ч подвески. Те же сайленты продольных рычагов отдельного не продаются по оригиналу.
PradoOmsk
    • Прадо 120 4L 2005 R2
« Ответ #8506 : 10 03 2016, 19:08:53 »
  Так действительно делают... Но всё же лучше втулку поменять. Потому что пружинка, когда она короче, может соскочить однажды...
В ад посылать из — за вина и женщин:
Тогда в раю, наверное ни души ? !
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #8507 : 10 03 2016, 19:09:09 »
есть CTR или VTR, то что хоть чуточку заслуживает внимание. но ставь оригинал и продержится 120-180 тысяч как минимум. неоригинал 20-50 тысяч. ИМХО
PradoOmsk
« Ответ #8508 : 10 03 2016, 19:10:03 »
А что в Экзисте не выдаёт дубликаты?
PradoOmsk
« Ответ #8509 : 10 03 2016, 19:17:57 »
На Экзисте полно их...
Akitaka   0101-159  Сайлентблок заднего продольного нижнего рычага  4 шт.   1 дн. 395 р.
CTR   CVT-32  Сайлентблок заднего продольного нижнего рычага   121 шт.      2 дн. 301 р.
General Motors   97366502  Сайлентблок заней подвески                 6 шт.           3 дн.    964 р
Nissan   55045-06J00    Сайлентблок задней продольной тяги          1 шт.      3 дн.   939 р.
И так далее....
