Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1667654 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Вопросы новичков
« Ответ #8670 : 28 04 2016, 06:39:08 »
3. посадочное место сальника может быть выработано и сальник из-за этого садится не плотно
Как это сальник сталь выработает? Он что, абразивный?
Ну, может, чуток потёртость образуется, если высох, да и то...
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #8671 : 28 04 2016, 08:01:53 »
У меня пока подшипник полуоси не поменяли (а он с..ка дорогой) тоже давило и воняло т.к. на суппорта попадало
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #8672 : 28 04 2016, 08:38:19 »
Вообще легко
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #8673 : 28 04 2016, 09:20:27 »
Вообще легко
МогЁт быть. Но я не встречал такого.
На то он и сальник, что либо резиновый, где вращения мало, либо на смазке. Что он там потереть может?
Но спорить не буду. Я - не видел.
geolog102
    • TLC Prado 120 2.7AT 2008 ар
« Ответ #8674 : 29 04 2016, 07:58:18 »
Доброго времени суток
Камрады,кто-нибудь стапил пыльники шрус из полиуретана? Порвался внутренний слева,вот думаю на что менять.
С уважением
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #8675 : 29 04 2016, 08:00:45 »
Сюда уже скидывал несколько страниц назад - выработка на валу от сальника имеет место быть, и это факт
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #8676 : 29 04 2016, 09:09:05 »
задам и я вопросик. ширина рамы в корме одинаковая у 90 и 120 или разная. фаркоп предлагают забрать, вот и думаю ехать за ним или нет, так чтоб не обломиться.
что никто не знает размер рам?
LVBNHBQ
« Ответ #8677 : 29 04 2016, 09:20:10 »
Вообще легко
Сальник костенеет и аж канавку набивает
sa-prado
« Ответ #8678 : 29 04 2016, 09:26:34 »
ширину не знаю, но все каталоги производителей фаркопов имеют разные каталожные  номера для ТЛС90 и для ТСК120\150. Логично предположить, что без доработок фаркоп от 90-го не подойдет
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #8679 : 29 04 2016, 20:26:24 »
Вообще легко
правильно. сальник полуосей запросто могут сделать на закаленную поверхность полуоси или запорной втулки  выемку.был случай когда диаметр под канавкой был на 1 мм меньше чем номинал. так что такое бывает при большом пробеге. а вышеизложаная проблема с обоими сальниками могла возникнуть из за сапуна заднего масла. он забивается и в мосту создается давление которая ищет слабое место куда выйти. вот сальники и есть самое слабое место. надо сапун пер и зад проверить при каждом то.
