Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1680226 раз)
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
Re: Вопросы новичков
« Ответ #8690 : 05 05 2016, 12:37:31 »
а есть еще внутренние японские, под расширитель но без омываек. как омывайка крепится к бамперу изнутри?(бампер снимал,но не смотрел способ крепления)
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #8691 : 05 05 2016, 21:22:59 »
Подскажите, если у переднего бампера есть отверстия под омывайки, то он автоматически идет под расширители? Или может не подойти? И есть ли отличия по бамперам с расширителями? Артикулы разные оргинальные, а на вид вроде одно и то же. Спасибо
с или без расширителей бампера разные. заказал как то давно   с расширителями, по ошибке пришел без. не подошел по моему. так и пылится на складе. и направляющие бамперов тоже разные.  по идеи  машины без расширителей это более дешевая версия, так что такие навороты как омыватели это роскошь))))) хотя  каталог дает бампер 52119-60947 для омывателя но без расширителя)) на гугле есть фото этого бамепра, там точно есть отверстия для омывателя но без расширителя.
Спасибо за информацию. На мой по вину бьет с 52119-60945. А визуально не могу отличить бамперы под и без расширителя. Видел здесь пару постов, где бампер не подошел и оказались приличные зазоры
Исходя из Вашего вопроса непонятно что Вам нужно. может упростить ответ, если скажете что Вам нужно, вам нужен бампер с расширителями и омывателями фар? тогда на обороте бампера должны выбиты каталожные номера, если я не ошибаюсь. вам нужен тогда 52119-60935 или 52119-60945 (они одинаковы). 52119-60933 или  52119-60942 (они одинаковы) это только с расширителями. 52119-60936 или 52119-60946 (они одинаковы) без расширителей и омывателями. а 52119-60937 или 52119-60947 это без расширителей но с омывателями. но если не ошибаюсь в 52119-60933 или  52119-60942 снизе в местах форсунок есть контур которого можно отрезать красиво и получится под отверствия под омывателем. активатор крепится двумя саморезами или болтами к краю бампера. здесь не уверен что смогу помочь, это только приложить их рядом и попытаться догадаться если возможно закрепить. по моему да, удачи, и просим отчитаться))))
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #8692 : 06 05 2016, 08:21:42 »
Ух как все расписал)) У меня по вину бьется 52119-60945. Но читал, что внутри у них выбиты свои заводские номера. Свой бампер сниму, и посмотрю, что написано. Нашел пока два бампера. Один как раз продавец утверждает, что под расширители, но без омываек. Но якобы можно вырезать под них... Все руки и ноги не могут до него добраться. Но как найду, обязательно отпишу.
vanin
    • TLK 200 4,7
« Ответ #8693 : 09 05 2016, 17:10:54 »
Здравствуйте, кто-нибудь знает номер клипсы крепления обшивки потолка там их две, как раз над спинками задних сидений, салон серый. По каталогу на экзисте смотрю, там дырки под них указаны, а самих клипс нет.
ТЛК 120 был, ТЛК 200 дорестайл есть
aleksey-t
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120
« Ответ #8694 : 12 05 2016, 22:35:48 »
Здравствуйте , выручайте ,после замены крестовины на рулевом кардане (может руль провернул на 180) при разгоне загорается скользкая дорога и машина тормозит абсом , что может быть ? а то на рыбалку утром ехать а машина не едет
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #8695 : 12 05 2016, 23:36:04 »
вот лень почитать книгу по эксплуатацию. это знак обозначает что сработало система VSC. вероятная причина (99%) неправильно установили руль, а там есть датчик положения руля.  при прямолинейном движение машины, почему то руль повернут, и система думает что занос. вот и пытается выровнять машину тормозя 1 или несколько колес по отдельности. никуда без исправления не уйдете. или поставить руль на место как было (а кто знает как было) или сделать новый ноль руля))) спецы блин
aleksey-t
« Ответ #8696 : 13 05 2016, 07:14:16 »
Спасибо, крестовину меняю эту не первый раз , прошлый раз не попал пару шлицов но таких симптомов не было, сейчас сделал ноль руля и все заработало, спасибо еще раз, еду на рыбалку,  ура
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #8697 : 13 05 2016, 08:56:00 »
молодец что справился. но.... у меня на обслуживание есть крузаки  по 400, 500,600 и даже 100ка с пробегом 1 200 000 км (вы не ошиблись нулями). но я ни разу крестовину рулевого вала не менял. поэтому для меня выглядит странно что уже второй раз надо крестовину менять. или неправильно устанавливают, или некачественый товар. ИМХО
aleksey-t
« Ответ #8698 : 15 05 2016, 12:16:03 »
прошлый раз при установки передавил пыльник , по этому ожидал что придется менять даже крестовина в запасе уже была
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #8699 : 15 05 2016, 15:53:39 »
понятно. хорошо что так получилось. я в том смысле что хоть таким проблем в моей практике не было, было несколько случаев на каринах или авенсисах. фишка в том что некоторые случае появлялись сразу, неожиданно. удачи тогда))
